流水灯亮灯如何实现
1.4w人已加入
  控制方式一般有两种实现方法,一种方法是利用单片机来控制,另一种则是用数字功能芯片组合完成控制要求,下面我将和朋友们谈谈用这两种方法去实现题主所说的“流水灯”亮灯方法。
  用微控制器(MCU)实现LED发光二极管一颗一颗点亮
微控制器
  现在由于微控制器种类很多,我们有较多的选择余地。下面我介绍一种用C51为内核的单片机来控制,在单片机的P0口8个引脚连接8个LED发光二极管的负极,如果需要更多颗LED发光管的一个一个地点亮可以用P1口、P2口、P3口等。总共可以点亮32颗LED发光管,如果还需要更多的发光二极管则就需要扩展口芯片的配合。比如可以用8255A或者74LS138译码器等扩展。
  我先用八个LED发光二极管接在P0口上,为了扩大其电流再用一个PNP三极管作为“倍增器”,这样发光二极管亮度会增强一些。当单片机的P口(以P2.0为例)为低电平时三极管就会导通,此时只要用指令控制单片机P0口的八个引脚顺次为低电平,那么发光二极管就会一颗一颗地点亮了。
  这种控制发光二极管点亮的方法比较灵活,可以根据不同需求改变单片机指令就可以了。所以现在很多亮化工程,显示了五光十色、变化多端的灯光大多都用微控制器来实现。
  用数字功能芯片组合完成发光二极管一颗一颗点亮
  这种方法就是用555芯片作为脉冲发生信号,把这个脉冲信号送给十进制计数器CD4017
  这个点亮的速度可以通过调节可调电位器实现。其工作过程有的答友已经说的很清楚了,在这里我就不累述了。
  其实为了显示更丰富的颜色和造型,可以用不同颜色的发光二极管LED和不同排列的形式,其现实效果更佳。
