电磁打点计时器和电火花计时器的区别
1.4w人已加入
  电磁打点计时器
  电磁打点计时器是一种使用交流电源的计时仪器,其工作电压是4~6V,电源的频率是50Hz,它每隔0.02s打一次点。
  当给电磁打点计时器的线圈通电后,线圈产生磁场,线圈中的振片被磁化,振片在磁场的作用下向上或向下运动,由于交流电的方向不断发生改变,因此振片被磁化后的磁极也要发生变化,永久磁铁对它的作用力的方向也就跟着发生改变,表现出来就是上下振动打点
  电火花计时器
  电火花计时器是一种教学实验用计时仪器,它能够把物体运动情况定时地记录在普通纸带上·电火花计时器配合斜面小车,电火花描迹仪,钩码组等实验仪器,可以做匀速直线运动,匀加速运动,牛顿第二定律,自由落体运动,动能定理,机械能守恒定律等多个实验·仪器采用高压脉冲电火花进行计时,具有操作简单,准确性高,可靠性好,使用安全等特点,是代替电磁打点计时器的更新换代产品·
  电火花打点计时器是利用火花放电使墨粉在纸带上打出墨点而显出点迹的一种计时仪器。 给电火花打点计时器接220V电源,按下脉冲输出开关,计时器发出的脉冲电流,接正极的放电针和墨粉纸盘到接负极的纸盘轴,产生火花放电,于是在纸带上打出一系列的点,而且在交流电的每个周期放电一次,因此电火花打点计时器打出点间的时间间隔等于交流电的周期。
  电磁打点计时器和电火花计时器的区别
  1、使用的电源不同
  两种打点计时器使用的都是交流电源,频率一般是50Hz,周期是0.02s。这两种打点计时器都是每隔0.02s在纸带上打—个点,1s内总共打50个点。不同的是,电磁打点计时器工作电压在6V以下,一般在4~6V之间,需要由学生电源供电;而电火花计时器使用的是220V的交流电压。
  2、打点方式不同
  电磁打点计时器内部有线圈和永久磁铁,接通电源后振片会在二者的带动下振动起来,带动振针上下振动。每次振动,振针打在复写纸片上一次,复写纸片就会在下面的纸带上留下—个点的痕迹。
  电火花计时器的计时原理和电磁打点计时器类似,只不过打点的不是振针和复写纸,而是电火花和墨粉。当接通电源,按下脉冲输出开关时,计时器发出的脉冲电流经过电针、墨粉纸盘到纸盘轴,产生火花放电,于是在纸带上就打出一行点迹。
  3、误差比较不同
  电磁打点计时器由于振针的作用,纸带和复写纸之间阻力相对较大,实验误差比较大;而电火花计时器使用的是火花放电,纸带运动时受到的阻力比较小,实验误差也比较小。所以现在实验室普遍使用的是电火花计时器。
  4、仪器调节不同
  如果纸带与振针的距离较远,会使纸带上打出的点迹不清晰;如果距离太近,会在纸带上打出短横线。因此,必须适当调节纸带与振针之间的距离。
  使用电磁打点计时器时,每打完一条纸带之后,都要将复写纸片换—个位置,否则点迹也会不清晰。电火花计时器没有振针,也就不会出现短横线现象,但是墨粉纸盘的位置需要经常换一下。
  5、数据处理
  虽然电磁打点计时器与电火花计时器打点的方式不同,但是打下的点迹是—样的,所以数据处理方法相同。可以用刻度尺量出两个点的距离,可以根据相邻两个点的时间间隔,计算出任意两个点的时间间隔,进而求解相关问题。
