微雪电子智能车Arduino AlphaBot2简介
智能车 机器人 Arduino AlphaBot2 智能车学习板
基于Arduino开发设计 采用UNO PLUS 可以实现循迹、避障、超声波测距、红外遥控和蓝牙控制等应用
型号 AlphaBot2-Ar
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
敬告:AlphaBot机器小车已获相关专利,仿造必追究其法律责任!
本产品由微雪电子研发、生产,并提供技术支持。
产品简介
【自我介绍】
智能小车从来都是电子爱好者热衷的项目。没有一台自己的智能小车怎么好意思说自己是一个电子发烧友呢?
我采用UNO PLUS为主控板,基于Arduino开发平台,软硬件开源。
我功能齐全,可以实现循迹、避障、超声波测距、红外遥控和蓝牙控制等应用 。
我不仅结构稳定,集成度高,而且还不用复杂的组装以及繁琐的接线。
选择我,再配合微雪提供的开源代码和学习教程,让你快速入门智能小车的设计开发。
【主控板】
采用UNO PLUS。
UNO PLUS是块兼容Arduino UNO R3的开发板,基于ATMEGA328P-AU,与UNO R3的区别如下:
  UNO PLUS UNO R3 备注
工作电压 5V/3.3V可选 5V 同时支持3.3V,可使用更多外围
复位按键 侧立式 直立式 使用侧立式按键,插上扩展板后,也方便复位
Bootloader开关 通过开关可设为,上电即跑用户程序,不必等待
USB接口 Micro USB USB Type B Micro使用更广泛,且不至于无法插入某些扩展板
DC电源插座 低高度 普通 采用低高度的DC,不用担心无法插入某些扩展板
电源输出接口 可配置为5V或3.3V输出,方便对外供电和共地处理
3.3V电源输出 800mA Max 150mA Max UNO PLUS驱动能力更强,能驱动更大扩展板
振荡器 晶体振荡器 陶瓷振荡器 采用晶体振荡器,适用于对时钟基准要求很高的场合
ADC通道 8 6 CFG可配置为ADC6,Reserved PIN改为ADC7
插入万用板 支持 不支持 用户可自行焊接相应接口,从而插入万用板
USB驱动 兼容所有主流系统 不兼容WIN7/WIN8精简版 使用FT232,完美解决驱动装不上的问题
修复固件丢失 支持 不支持 使用FT232,用户可自行修复(免去购买下载器)
【智能车扩展板】
AlphaBot2-Ar适配板:
板载Arduino接口,可接入Arduino 控制主板
板载0.96寸128x64分辨率黄蓝双色块OLED
板载TLC1543 AD采集芯片和PC8574 I/O扩展芯片,解决管脚不够用问题
板载Xbee接口,方便接入蓝牙双模模块
AlphaBot2-Base基板:
板载AlphaBot2控制接口,可接入Raspberry Pi适配板或Arduino适配板
板载五路模拟输出红外传感器,结合PID控制算法,循迹更稳定
板载循迹、避障等多种模块,无需繁琐杂乱的杜邦接线
板载TB6612FNG双H桥电机驱动芯片,相对L298P高效,体积小,不发热
板载N20微型减速电机,金属齿轮,噪声低,精度高
板载酷炫彩灯
UNO PLUS资源图
微雪电子
[ 芯片简介 ]
ATMEGA328P-AU
AMS1117-3.3
3.3V稳压芯片
NCP1117ST50T3G
5V稳压芯片
FT232RL
USB转串口芯片
[ 接口简介 ]
Arduino接口
兼容Arduino接口,并增加2路模拟输入A6、A7(A6需配置CFG引脚)
侧边引出2.54间距排针焊盘,可直接插入万用板
ICSP接口
MICRO USB接口
用于下载程序与串口调试
电源输出接口
可通过电源配置开关输出3.3V或5V,常用于对外供电或进行共地处理
FT232引出接口
可向主芯片写入Bootloader
DC电源接口
可接入7V ~ 12V范围内电压
[ 器件简介 ]
侧立复位按键
电源指示灯
串口指示灯
用户指示灯
500mA快速自恢复保险丝
电源配置
配置UNO PLUS工作电压
Bootloader选择开关
拨到ON:
开发板上电或者有其他USB设备接入电脑时,开发板会复位
拨到OFF:
上电即跑用户程序,不必等待;
也不会因为插上其他USB设备而造成重
AlphaBot2-Ar资源图
微雪电子
[ 接口简介 ]
AlphaBot2-Base控制接口
方便接入Alphabot2-Base基板
Arduino扩展接口
方便接口Arduino扩展板
Arduino连接口
方便接入Arduino控制板
Xbee接口
方便接入蓝牙双模模块,蓝牙遥控小车
[ 器件/跳线说明 ]
红外接收头
PC8574
I/O扩展芯片,I2C接口
Arduino外设跳线
TLC1543
10位AD采集芯片
蜂鸣器
0.96寸OLED
驱动芯片为SSD1306,128×64分辨率
五向摇杆
AlphaBot2-Base资源图
微雪电子
[ 接口/器件简介 ]
AlphaBot2-Base控制接口
方便接入AlphaBot2各种适配板
超声波模块接口
避障信号灯
万向轮
ST188
反射式红外光电传感器,用于避障
ITR20001/T
反射式红外光电传感器,用于循迹
电位器
调节避障感应距离
TB6612FNG
双H桥电机驱动芯片
LM393
电压比较器
N20微型减速电机
减速比1:30,6V/600转
橡胶轮
直径42MM,宽19MM
电源开关
14500电池座
WS2812B
全彩RGB LED灯
电源指示灯
AlphaBot2解析图
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
实例演示
微雪电子
AlphaBot2智能车循迹
微雪电子
AlphaBot2-Ar智能循迹
微雪电子
AlphaBot2-Ar智能车避障
微雪电子
AlphaBot2-Ar智能车蓝牙控制
产品认证
微雪电子
微雪电子
产品选型
配置 AlphaBot2-套餐/配件包
配件 说明 Ar
配件包
Ar PiZero
配件包
PiZero W PiZero WH Pi
配件包
Pi Pi3 B+ Micro:bit
配件包
Micro:bit
Raspberry Pi 3 Model B 树莓派3代B
Raspberry Pi 3 Model B+ 树莓派3代B+
AlphaBot2-Pi适配板 适配板,可接入RPi3 B
Raspberry Pi Zero W Raspberry Pi Zero W
Raspberry Pi Zero WH Raspberry Pi Zero WH
AlphaBot2-PiZero适配板 适配板,可接入RPi Zero W
UNO PLUS Arduino兼容板 增强板
AlphaBot2-Ar 适配板,可接入Arduino
Dual-mode Bluetooth 双模蓝牙模块
Micro:bit Micro:bit主控板
AlphaBot2 for micro:bit 适配板,可接入Micro:bit
AlphaBot2-Base基板 电机驱动、避障、循迹等
超声波传感器 超声波避障、测距
红外遥控器 红外遥控小车
RPi Camera (B)  树莓派摄像头,可调焦
SG90舵机及云台 舵机,控制摄像头转动
Micro SD Card 16GB Class10 16GB Micro SD卡
5V 3A电源 电源 美规 5V 3A Micro
【说明】
1、超声波传感器由于结构原因不能接到AlphaBot2-Pi / Pi3 B+套餐
扩展图示
微雪电子
AlphaBot2-Ar正面
微雪电子
AlphaBot2-Ar背面
微雪电子
AlphaBot2-Base正面
微雪电子
AlphaBot2-Base背面
微雪电子
AlphaBot2-Ar智能车斜视图
微雪电子
AlphaBot2-Ar智能车斜视图
微雪电子
AlphaBot2-Ar智能车正视图
微雪电子
AlphaBot2-Ar智能车后视图
微雪电子
AlphaBot2-Ar智能车背面
微雪电子
AlphaBot2-Ar智能车背面
微雪电子
AlphaBot2-Ar智能车侧视图
微雪电子
AlphaBot2-Ar智能车拆解图
基板尺寸图
微雪电子
