本次设计针对测试集成电路的开短路。作品设计以AT89S52,两个CD4051,一个待测芯片MC34063为主,用AT89S52来控制CD4051输入引脚从而使得输出其中一个引脚,此引脚用来连接被侧的其中一个引脚。34063芯片测试仪基本功能是集成电路的开短路测试、基准电压测试、集成电路等级评定;自动分装时能够与机械手系统通信;用数码显示基准电压和集成电路等级评定结果。在评定集成电路等级时,第一种测试仪只需分辨合格与不合格。
芯片的测试分两次。在芯片制造完成后必须对圆片上的芯片(小片)进行测试。测试后进行切割。测试合格的芯片才能进行封装。封装完成后的芯片还要进行第二次测试。当已经封装的芯片被测出故障,厂商应当拆掉封装进行测试,找出故障原因。这时候的故障可能是由于焊接等过程中的静电等原因造成的。
