线性稳压电源电路识图技巧
电源电路图
827人已加入
  线性稳压电源电路有分离元件构成的稳压电源电路和集成电路构成的稳压电源电路两种。
  分离元件式电源电路
  典型的分离元件式线性稳压电源电路如图6-36所示。该电路的核心元器件是R2、RP、R3构成的误差取样电路,R4、VZ构成的基准电压电路以及误差放大管VT2。
  线性稳压电源
  当输入电压Ui升高或负载变轻,引起输出电压Uo升高后,该电压通过R2、RP、R3分压产生的取样电压升高,该电压加到VT2的基极,由于VT2的发射极电位不变,所以VT2导通加强,它的集电极电位下降,也就是使VT1的基极电位下降,致使VT1的输出电压下降到正常值。当输出电压Uo升高时,稳压控制过程相反。
  集成电路式电源电路
  集成电路式稳压器包括不可调和可调两种。第四章第三节介绍了不可调、可调集成稳压器内部电路的工作原理,下面介绍可调集成电路式稳压器的输出电压手动调整原理。典型的集成电路式线性稳压电源电路如图6-37所示。该电路的核心元器件是电位器RP、稳压器LM317。
  线性稳压电源
  调整电位器RP使LM317的ADJ端电压升高后,LM317的输出电压Uo就会升高,反之相反。
