为什么选择矩阵式KVM切换器,它的原理分析
1178人已加入
KVM切换器有很多种,不同的需求使用不同的产品,下面我们介绍一下为什么选择矩阵式KVM切换器及矩阵式KVM的原理。
一、电路原理:
1,切换的根本原理是选择。选择不同的服务器主机来控制。有很多方法可供选择。最简单的方法是将信号线直接连接在一起,例如接线板,并手动跳转输入信号线上的输出信号线以完成选择。或者使用钥匙开关完成连接和断开,当然这是一个人工机械操作,没有指标等技术问题。
2,使用继电器完成选择和电平控制继电器关闭,可以完成传输线和输入信号之间的断开和连接以及信号选择。
3,根据电路原理,利用芯片的内部电路来开启和关闭,并可通过电平控制来完成信号的选择。
二、继电器和芯片各有优缺点:
1、继电器:如果不考虑输入匹配和输出驱动的电路部分,则与布线方法一致。它通过物理接触连接和断开。从这个角度来看,没有指标概念(最多接触电阻和反应时间)。)因此,技术指标良好且价格低。缺点是稳定性差。毕竟,它是基于身体接触。继电器具有一定的使用寿命。原则上,在运行期间有80,000次平均无故障操作和声音。由于电路板对齐的原因,不能做更大的规模,它不够高端。
2、芯片模式:由于电路开启和关闭,芯片本身具有技术指标(与输入匹配和输出驱动相同)。因此,为保护技术规格,有必要选择专用的开关芯片,因此价格较高,但稳定性好。可以形成的矩阵更大。
三、矩阵式KVM切换器的优点:
1、弹性膨胀能力:通过不同的系列方法,数十个控制终端可以独立管理数千台服务器计算机,达到扩展的目的。
2、成本效益:显着降低数据中心对硬设备的需求,同时使用Cast5线缆减少计算机房使用的空间,仅占用1U(约等于4.4cm)的机架空间,并支持各种操作系统:Windows,Linux,Mac和SUN。
3、独立管理能力:精确的矩阵架构,有效集成了机房管理,每个本地控制端可以独立控制其连接的服务器计算机,不受其他控制端的影响。
fqj
