AT89C52单片机与PC机之间的无线数据传输设计
控制/MCU
1924人已加入
在一些特殊的应用场合,单片机通信不能采用有线数据传输方式,而需要采用短距离的无线数据传输方式。短距离的无线传输具有抗干扰能力强、可靠性高、安全性好、受地理条件限制少、安装灵活等优点,可以利用单片机和专用无线传输芯片实现简单的短距离无线传输方案,硬件部分包括单片机端和PC机端,实现单片机和PC机间的数据传输。
主要器件:
1、 单片机端:AT89C52单片机芯片,用于控制无线模块的发射和接受;PTR2000无线数据传输模块,使用了433MHz IGM频段,是真正的单片UHF无线收发一体芯片,可以和单片机的串口直接相连。
2、 PC端:PTR2000无线数据传输模块;TTL电平转换RS-232电平芯片MAX202。
试验流程图:
PC机
试验电路图:
单片机端:
PC机
PC端:
PC机
试验程序代码:
//wireless.h程序
#ifndef _WIRELESS_H // 防止wireless.h被重复引用
#define _WIRELESS_H
#include // 引用标准库的头文件
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define REQ_SEND 0x33
#define REQ_RESEND 0x66
#define SEND_OVER 0x99
//为简化起见,假设了7位固定的采集数据
#define DATA0 0x10
#define DATA1 0x20
#define DATA2 0x30
#define DATA3 0x40
#define DATA4 0x50
#define DATA5 0x60
#define DATA6 0x70
sbit TXEN = P2^0;
sbit CS = P2^1;
sbit PWR = P2^2;
void ClearT_buf(); // 清除t_buf函数
void ClearR_buf(); // 清除r_buf函数
void Delay5ms(); // 延时5ms
void GetData(); // 采集数据
void Send(); // 采集并发送函数
void SendOver(); // 通知PC机发送结束函数
xdata uchar Flag_StartRec = 0 ; //开始接受数据标志位
xdata uchar Flag_ReqSend = 0 ; //请求发送标志位
xdata uchar Flag_ReqReSend = 0 ; //请求重发标志位
xdata uchar Flag_Delay5ms = 1 ; //延时5ms标志
xdata uchar Data[7]; //采集的7个字节数据
xdata uchar tCount = 0 ;
xdata uchar t_buf[11]; // 1开始字节“$”,1长度字节LEN,
// 7字节数据,1校验和字节,
// 1 结束字节“*”
xdata uchar rCount = 0 ;
xdata uchar r_buf[5]; // 1开始字节“$”,1长度字节LEN,
// 1字节指令,1校验和字节,
// 1 结束字节“*”
#endif
//wireless.c程序
#include “wireless.h”
/* 定时器0中断服务子程序 */
void timer() interrupt 1 using 2
Flag_Delay5ms = 0;
TH0 = -5000/256;
TL0 = -5000%256;
void main(void)
ClearT_buf();
ClearR_buf();
TXEN = 0; //初始为接收状态
PWR = 1; //正常工作模式
CS = 0; //选择频道0
EA=0;
/* 11.0592MHz下,设置串行口9600波特率,工作方式1
8位数据位,1位停止位,无奇偶校验,*/
TMOD = 0x21; //定时器1工作模式1,定时器0工作模式2
SCON = 0x50; //串行口工作方式1,REN=1
PCON = 0x00; //SMOD=0
TL1 = 0xfd;
TH1 = 0xfd;
TR1=1; //定时器1开始计时
PT0 = 1; //定时器0高优先级
TH0 = -5000/256; //5ms
TL0 = -5000%256;
IE = 0x90; //EA=1,ES=1:打开串口中断
while (1)
if (Flag_ReqSend) //收到“请求发送”指令
TXEN = 1; //改变为发射状态
Delay5ms(); //延时5ms
GetData(); //采集数据
Send(); //发送
Flag_ReqSend = 0;
SendOver(); //通知PC机发送结束
TXEN = 0; //重设为接收状态
else if (Flag_ReqReSend) //收到“请求重发”指令
TXEN = 1; //改变为发射状态
Delay5ms(); //延时5ms
Send(); //重发
Flag_ReqReSend = 0;
TXEN = 0; //重设为接收状态
接上篇程序:
/* 串口中断服务子程序 */
void serial ( ) interrupt 4 using 1
RI = 0 ;
/* 判断是否收到字符‘$’,其数值为0x24,置开始接收标志位*/
if ((!Flag_StartRec) && (SBUF == 0x24))
Flag_StartRec = 1;
if (Flag_StartRec)
if (rCount 《5)
r_buf[rCount] = SBUF;
rCount ++;
/* 判断是否收到字符‘*’,其数值为0x2A,根据接收的指令设置相应标志位*/
if ((r_buf[rCount -1] == 0x2A)||(rCount == 5))
rCount = 0;
Flag_StartRec = 0;
if (r_buf[2] == REQ_SEND) //收到“请求发送”指令
Flag_ReqSend = 1;
if (r_buf[2] == REQ_RESEND) //收到“请求重发”指令
Flag_ReqReSend = 1;
else
ClearR_buf();
void ClearT_buf(void)
uchar xdata k ;
for (k=0;k++;k《11)
t_buf[k] = 0;
void ClearR_buf(void)
uchar xdata k ;
for (k=0;k++;k《5)
r_buf[k] = 0;
void Delay5ms(void)
TR0=1;
ET0=1;
while( Flag_Delay5ms);
ET0 = 0;
TR0 = 0;
Flag_Delay5ms = 1;
//采集数据函数经过简化处理,取固定的7个字节数据
void GetData(void)
Data[0]=DATA0;
Data[1]=DATA1;
Data[2]=DATA2;
Data[3]=DATA3;
Data[4]=DATA4;
Data[5]=DATA5;
Data[6]=DATA6;
//单片机端发送数据函数
void Send(void)
uchar xdata j = 0;
uchar xdata len = 0;
uchar xdata CheckSum = 0 ;
t_buf[0]=0x24; //起始位
t_buf[1]=0x07; //7个数据字节
len=t_buf[1];
CheckSum = CheckSum + len;
for ( j=0;j++;j
t_buf[j+2] = Data[j];
CheckSum = CheckSum + t_buf[j+2];
t_buf[9] = CheckSum; //校验和字节
t_buf[10] = 0x2A; //停止位
for (j=0;j++;j《11)
TI =0 ;
SBUF = t_buf[j];
while ( TI ==0 );
TI =0 ;
//通知PC机端发送结束函数
void SendOver(void)
TI =0 ;
SBUF = 0x24;
while ( TI ==0 );
TI =0 ;
SBUF = 0x01;
while ( TI ==0 );
TI =0 ;
SBUF = SEND_OVER; //通知PC机端“发送结束”
while ( TI ==0 );
TI =0 ;
SBUF = 0x99; //校验和字节
while ( TI ==0 );
TI =0 ;
SBUF = 0x2A;
while ( TI ==0 );
TI =0 ;
