AT89S51单片机控制八个发光二极管左移右移重复循环发光的设计
控制/MCU
1924人已加入
1. 做单一灯的左移右移,硬件电路如图4.4.1所示,八个发光二极管L1-L8分别接在单片机的P1.0-P1.7接口上,输出“0”时,发光二极管亮,开始时P1.0→P1.1→P1.2→P1.3→┅→P1.7→P1.6→┅→P1.0亮,重复循环。
2. 电路原理图
发光二极管
图4.4.1
3. 系统板上硬件连线
把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L8端口上,要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2,……,P1.7对应着L8。
4. 程序设计内容
我们可以运用输出端口指令MOV P1,A或MOV P1,#DATA,只要给累加器值或常数值,然后执行上述的指令,即可达到输出控制的动作。
每次送出的数据是不同,具体的数据如下表1所示
P1.7
P1.6
P1.5
P1.4
P1.3
P1.2
P1.1
P1.0
说明
L8
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1
1
1
1
1
1
1
1
L1亮
1
1
1
1
1
1
L2亮
1
1
1
1
1
1
L3亮
1
1
1
1
1
1
L4亮
1
1
1
1
1
1
L5亮
1
1
1
1
1
1
L6亮
1
1
1
1
1
1
L7亮
1
1
1
1
1
1
L8亮
表1
5.
发光二极管
程序框图
图4.4.2
6. 汇编源程序
ORG 0
START: MOV R2,#8
MOV A,#0FEH
SETB C
LOOP: MOV P1,A
LCALL DELAY
RLC A
DJNZ R2,LOOP
MOV R2,#8
LOOP1: MOV P1,A
LCALL DELAY
RRC A
DJNZ R2,LOOP1
LJMP START
DELAY: MOV R5,#20 ;
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
END
7. C语言源程序
#include
unsigned char i;
unsigned char temp;
unsigned char a,b;
void delay(void)
unsigned char m,n,s;
for(m=20;m》0;m--)
for(n=20;n》0;n--)
for(s=248;s》0;s--);
void main(void)
while(1)
temp=0xfe;
P1=temp;
delay();
for(i=1;i《8;i++)
a=temp《 b=temp》》(8-i);
P1=a|b;
delay();
for(i=1;i《8;i++)
a=temp》》i;
b=temp《《(8-i);
P1=a|b;
delay();
