InTime 利用大数据分析和人工智能,建立时序数据库,无需修改源代码即可优化设计,为工程师推荐最佳工具参数组合。 ...
$6000数量50个96人申请 试用结束
试用筛选结束后Plunify将会通知试用者,请试用者提供电脑MAC以及核对邮箱地址以便为其准备license!
InTime是针对FPGA时序收敛和设计优化的新一代设计软件。作为FPGA原厂工具的插件,它能分析并了解设计项目的特点和问题,然后推荐最佳的工具参数组合。
这些组合也称为“ 策略”,是InTime 融合了机器学习和大数据分析算法而生成的。策略能协助设计师解决问题,让项目实现最好的结果。
时序收敛
分析设计的关键路径,做出修改再重新编译是时序收敛中的重要而具有重复性的步骤。工程师的经验,工具的功能和快速的编译过程都是顺利完成项目的关键因素。
Plunify InTime 在无需修改代码的情况下,帮您达到时序要求。它融合了机器学习和大数据分析算法,分析并了解设计项目的特点和问题,然后推荐最佳的工具参数组合,来加速时序收敛的过程。
设计优化
完成项目之前,减少功耗,提高最大频率,降低使用量,都是设计优化的重要目标。比如说时序如果稍做更改就可能影响到使用量或功耗,所以在优化的过程中得仔细地衡量修改的利弊。
无论是尝试不同版本的FPGA工具或更改时序的逻辑,Plunify 让工程师轻易地规定以及并行运行项目,然后迅速地分析结果来断定最符合绩效目标的项目。
回归测试
硬件设计团队必须利用各种各样的参数,例如模块的结构,工具的版本等,来进行验证。
Plunify 协助设计工程师迅速地布置并且执行验证的流程,确保能在短时间内评估很多不同的情况,做出最适当的更改。
采用 Plunify 提供的编译结果比较功能,工程师可以第一时间了解不同的设置和修改如何影响到设计整体的性能。
不单是“扫种子”
打开工程项目后,只需点击 "Start Recipe" 便能运行。
InTime根据设计的特性,例如器件、软件版本等等,来自动生成最适当的策略,然后自动地执行编译、结果分析、以及学习的步骤。
bigartist 06-06 15:53
关振东 06-06 11:31
alittle92 06-02 11:14
m499325640 06-01 14:03
hitylg 06-01 13:47
hanyyzi 06-01 12:34
h1654155915.4110 05-31 14:23
h1654155859.2193 05-30 21:14
sswadrn 05-30 10:52
1113997691 05-28 21:26
lxynt 05-27 00:05
CXMFHX 05-26 22:55
pinggougou 05-26 04:50
范宣子 05-25 09:01
悠悠三千载 05-25 08:41
mangtou71 05-24 23:10
海阔天空_961 05-24 23:08
宁工大神 05-24 23:05
liuyan87 05-24 22:17
csy958341 05-24 22:04
