米尔-国产瑞芯微RK3568开发板试用评测 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
米尔-国产瑞芯微RK3568工业开发板-试用评测
MYC-LR3568-GK工业开发板 全国产RK3568核心板,4核 Cortex-A55@1.8GHz 采用瑞芯微RK3568系列高性能、低功耗应用处理器; 基于四核 Cortex-A55,具备3D GPU、4K编 ...
¥1099数量321人申请 试用结束
产品介绍
型号待定     开发板型号对应核心板型号工作温度
MYD-LR3568J-32E4D-180-I-GKMYC-LR3568J-32E4D-180-I-G-40℃~+85℃ 工业级
MYD-LR3568J-16E2D-180-I-GKMYC-LR3568J-16E2D-180-I-G-40℃~+85℃ 工业级
试用名单
申请名单(21人)
    mameng 08-10 17:30
    智能RTK割草机的开发是一个融合了高精度定位技术、自动控制技术、物联网技术以及可能的机器学习或AI算法的综合系统。 一.硬件平台: 1.1 主控平台:米尔-国产瑞芯微RK3568工业开发板,用于处理控制逻辑、数据通信和可能的图像处理任务。 1.2 RTK定位系统:选择高精度RTK GPS模块,确保割草机能够在复杂环境中实现厘米级定位。 1.3 传感器:集成多种传感器,如超声波、激光雷达或视觉传感器,用于避障和环境感知。 1.4 通信模块:包括Wi-Fi、蓝牙或4G/5G模块,以实现远程控制和数据传送。与米尔-国产瑞芯微RK3568工业开发板串口连接。 二。软件实现: 2.1 编写或移植操作系统(如Linux),优化以适应硬件平台。移植ROS2 系统。 2.2 开发设备驱动程序,确保各硬件组件与操作系统之间的有效通信。 2.3 实现控制算法,包括路径规划、避障策略、电机控制等。 三.应用软件开发: 开发用户界面(UI),包括移动端APP或网页平台,用于远程控制和监控割草机状态。 集成数据处理和可视化功能,展示割草机的实时位置、电量、割草进度等信息。 实现AI或机器学习算法(可选),用于草高识别、割草模式优化等。利用RK3568的NPU进行图像处理和AI识别,实现智能识别草坪状态、障碍物等功能。RK3568与激光雷达结合,实现机器人的自主导航和避障功能。激光雷达提供的环境数据可以帮助机器人构建周围环境的三维地图,并通过RK3568的处理器进行路径规划和决策控制,使机器人能够自主移动并完成指定任务。RK3568可以与激光雷达、惯性导航系统等设备结合,实现高精度的三维测绘和建模。激光雷达提供的高精度点云数据可以作为三维建模的基础数据,而RK3568的处理器则可以对这些数据进行处理和分析,生成高精度的三维模型。
    华仔stm32 08-07 17:05
    1、详细介绍开发板的做工、用料、外设资料等。创建QT开发环境。 2、驱动CAN总线,与现有的门禁系统进行网络连接。实现远程控制门禁电机的运行、急停,运行状态显示。 3、驱动摄像头,对门禁进行实时监控,偿试实现人脸检测,辅助门禁管理。 最后制作项目介绍视频分享。
    大菠萝Alpha 08-07 11:06
    test
    Zerolinr 08-05 00:00
    申请理由:测试在RK3588上实现结构光三维重建的效果。有过AI边缘部署的开发经验,熟悉计算机视觉开发。 项目计划: 1.搭建RK3588的开发环境,使用SD卡烧录Linux系统镜像; 2.通过CSI接口接入双目摄像头,并进行标定; 3.编写双目结构光三维重建程序,使用OPENGL/OPENCL/VULKAN调用GPU进行加速; 4.通过ETH/WLAN将三维重建的模型传输到服务器中
    lzpisverycool 07-30 23:56
    本人在linux开发以及go语言,lora协议,c嵌入式开发以及flutter等领域均有长期研究与工作项目,是python中微信支付sdk排名第一的wechatpy中的contributor. 想借用该开发板实现一个私人文档库,因为做技术接触的内容会比较庞杂且多,很多时候都需要用于对文档的收集,读取,修改以及做笔记提供一个良好的环境。希望利用此小型linux设备作为一个文档服务器,搭建一个私人文档库。 项目计划 1,优化linux环境,切换国内源,安装必须工具软件,使能swap 2,安装docker-ce 3,开发文档库软件系统 4,编写dockerfile,并进行调试 5,进行项目部署,并开放端口 6,测试并使用 预计成果 分享项目的开展与实施过程,分享过程中的坑,展示结果与编写的文档,开放该文档库的搭建与使用方法
    jf_01623285 07-30 11:39
    本项目旨在利用瑞芯微RK3568工业开发板,构建一个智能工业物联网边缘计算平台。在为期3个月的试用期内,我们计划完成以下关键步骤: 1. 第1-2周: 熟悉RK3568开发板硬件特性,搭建开发环境,进行基础功能测试。 2. 第3-4周: 设计物联网架构,实现基本的数据采集和传输功能,包括与常见工业传感器的集成。 3. 第5-6周: 开发边缘计算算法,重点实现数据预处理和简单的异常检测功能。 4. 第7-8周: 整合AI模型,实现诸如设备预测性维护等高级功能。 5. 第9-10周: 开发管理接口,包括简易的Web仪表盘,用于监控和控制连接设备。 6. 第11-12周: 进行全面的性能测试和优化,重点评估在高负载情况下的稳定性和实时性
    cda1581700 07-23 14:57
    仿人机器人核心板开发
    ALSET 07-22 21:23
    本人一直从事音视频应用相关产品开发,非常熟悉FFmpeg, VLC, OpenCl, QStream 等音视频框架的开发和应用。了解到MYD-RK3568开发板具备较多的IO接口,与丰富的开发工具。RK3568 集成A53与GPU,NPU处理,支持多种操作系统,显示支持最大分辨率FHD(1920x1080)帧解码,具备1000Mbps以太网、音频接口、单频WIFI,支持LVGL/QT等GUI。且成本优势明显,成为多媒体开理想的平台。 本人非常熟悉多媒体应用与系统硬件驱动开发,故此希望基于MYD-RK3568开发板移植本公司的多媒体互动应用软件到该硬件平台。形成多媒体智慧交互应用解决方案。 本人关于音视频试用案例及文章: 本人在试用联盛德微MCU产品后,因积极帮助网友开发,解答技术问题,已被聘为联盛德微开发论坛技术专家, 并组织管理其技术开发爱好者社群,群友超过5000人: 本人专家介绍链接: http://ask.winnermicro.com/u/18 RZ/G2L的开发板实时视频编码推流设计与实现 https://bbs.elecfans.com//m.jibsdb.com/jishu_2304469_1_1.html TL5708-EVM 之GStreamer视频应用测试 https://bbs.elecfans.com//m.jibsdb.com/jishu_2287672_1_1.html TL570x-EVM 之QT软件开发测试 https://bbs.elecfans.com//m.jibsdb.com/jishu_2286446_1_1.html 试用计划: 1)、熟悉MYD-RK3568开发环境和其基本资源; 2)、通信功能调试,无线配网、以太网通讯; 3)、调试USB摄像头视频数据采集,编码,实时传输API接口; 4)、调试测试RKNN深度神经网络推理框架框架,验证实时视频流人脸检测 5)、移植并验证媒体互动应用软件 6)、项目总结与分享; 预计成果: 1)、开发环境安装及使用小技巧分享; 2)、视频采集demo实现与分享; 3)、视频处理ffmpeg,应用的方法; 4)、RKNN 神经网络框架的部署与验证,应用开发方法。 5)、演示互动多媒体软件在该开发板运行的效果 6)、录制开发成果视频,开发技术分享。
    史逸如 07-20 15:59
    本人有BLE和Wi-SUN、电力载波的开发经验,在工作成功实现Wi-SUN模块Coap远程抄表,在智能电网中边界路由解决了最后一公里问题,网关又会把FAN网络连接到公网实现远程抄表,本次申请想: 1.先把镜像烧录好,开机配好网络,搭建wisun边界路由环境,充当网关,把FAN网络的节点数据转发到公网中,实现远程抄读 2.测下3568的显示视频解码能力
    jf_34885251 07-19 06:49
    新能源汽车智能驾驶
    jf_86523069 07-17 15:16
    用于公司内部机要事务的交换,前期用Ubuntu,后期用麒麟,划分两个系统,一个麒麟一个Win,通过内网穿透,连接外网,同时搭建Wifi环境,类似于双系统电脑,在启动后默认进入Ubuntu,通过USB蓝牙键盘,也可以选择Win系统,能够连接讯飞星火,以及API的接口,比如零一万物。可以用接口控制舵机,以及点亮LED.
    jf_89100605 07-17 09:25
    项目名称:基于RK3568的视频编解码与音频降噪优化 申请理由 职位:高级软件工程师 教育背景:计算机科学与技术博士,专注于多媒体技术与算法优化 工作经验:10年视频编解码和音频处理领域的工作经验,曾在XX公司担任技术负责人,成功领导团队开发了多款视频播放和编辑软件 技术专长:精通C/C++、Python编程,熟悉H.264、H.265编解码技术,擅长音频信号处理和降噪算法 项目经验:曾参与“高清视频编解码优化项目”,负责算法设计和性能优化,显著提升了视频播放的流畅度和清晰度 研究成果:在国际期刊上发表了多篇关于视频编解码和音频处理的论文,获得行业内的认可 团队协作能力:具备出色的团队领导和沟通能力,能够协调团队成员高效完成任务 个人成就:获得“最佳技术贡献奖”,表彰在视频编解码技术领域的创新和突破 个人兴趣:对新技术充满热情,业余时间喜欢研究音乐制作和音频编辑 预计成果概述: 本项目旨在开发一套基于瑞芯微RK3568处理器的视频编解码和音频降噪解决方案,以提升多媒体内容的质量和用户体验。预计成果如下: 1. **视频编解码性能提升**:通过优化RK3568的硬件编解码能力,实现对4K及以上分辨率视频的流畅播放和高效编码,同时降低功耗和提高处理速度。 2. **音频降噪技术**:集成先进的音频降噪算法,有效减少背景噪音和回声,提升音频清晰度,为用户提供更纯净的听觉体验。 3. **实时处理能力增强**:优化算法实现实时视频和音频处理,满足直播、视频会议等场景下对低延迟的严格要求。 4. **兼容性与扩展性**:确保编解码方案兼容多种视频和音频格式,同时具备良好的扩展性,便于未来技术升级和新功能的集成。 5. **用户界面友好性**:开发简洁直观的用户界面,简化操作流程,提高用户满意度和操作便捷性。 6. **安全性增强**:加强数据加密和安全传输机制,保护用户隐私和内容安全。 7. **成本效益**:通过软硬件协同优化,实现高性能与成本效益的最佳平衡,为市场提供具有竞争力的解决方案。 8. **环境适应性**:确保系统在不同环境条件下均能稳定运行,包括温度、湿度等环境因素的适应性测试。 通过本项目的实施,预期将大幅提升视频和音频处理的整体性能,满足日益增长的高清多媒体内容需求,同时为用户提供更加丰富和高质量的视听体验。
    秦传宇护神通 07-17 08:46
    算力数码相框,照片自己分类,人脸识别及喜欢照片展示
    张云峰EVAN 07-17 08:41
    物流行业对收货点管控松散,造成很大的损失。因此需要连接称重和量方的开票机自动开票,避免造成重损和方损。
    gq2233 07-17 08:29
    1.最近公司在研发一款用于羊只体尺测量的设备,主要由深度相机和嵌入式电脑组成,对贵公司的这块板子挺有兴趣,同时配置也比较适合,特发此申请。
    ll140717 07-17 08:28
    1、多屏幕显示运动轨迹 2、路径识别,地图引擎
    NFDKAGON 07-17 08:27
    利用RK3568开发板的高性能CPU、GPU以及内置的NPU(神经网络处理单元),可以开发一个高效能的智能视频监控系统。该系统能够实时捕获视频数据,通过内置的AI算法进行人脸识别、物体检测、行为分析等功能,并能在检测到异常事件(如入侵、特定人物出现等)时及时报警。
    yangihc 07-17 08:23
    在ubuntn系统中运行.net web程序,作为一个小型的服务站,替代台式或mini windows PC
    jf_91692153 07-17 08:12
    准备用CP∪控制代替继电器控制逻辑回路,减少线路复杂程度,代替指针仪表,提高系统的稳定性和自动外水平。
    幽_390 07-16 15:34
    1.项目名称:城市轨道交通检测车接触网/轨道在线自动检测设备-HX3C 2.项目介绍:用于城市轨道交通的地铁、有轨电车、轻轨等检测车,检测接触网的姿态是否发生变化,接触网上是否有有干扰物,接触网线排是否松动,轨道是否磨损过度,轨距是否符合要求等;设备主要采用CCD相机、激光测距仪、加速度传感器、温度传感器、湿度传感器、电流传感器、电压传感器、压力传感器等一系列传感器;CCD相机与RK3568主板连接,主板保存和处理CCD相机采集到的图像,并做低级的图像压缩编码处理,并将压缩处理后的图像通过网口传输到服务器;激光测距仪、加速度传感器等传感器通过RS485串口与RK3568主板连接,主板实时采集传感器的数据,并将采集到的数据通过网口传输到服务器;RK3568主板外接显示屏,实时显示CCD相机图像和激光测距仪、加速度传感器、温度传感器等传感器采集到的实时数据,方便检测设备现场调试和故障排查; 3.项目计划:前期用RK3568工业开发板+CCD相机采集图像并进行图像压缩编码处理,用RK3568工业开发板自带的串口采集激光测距仪、加速度传感器的数据,RK3568工业开发板的HDMI接口连接外挂的显示器,并在RK3568工业开发板上开发显示界面(CCD相机图像实时显示,激光测距仪、加速度传感器数据实时显示),预计用1个月左右完成调试。在开发板上完成以上调试后,开始绘制原理图和PCB设计,采购RK3568芯片,回板后调试完成以后先准备10套样机更换现有检测车,交互人员实时跟车一个月对设备的稳定性和原有方案进行对比;若稳定性和准确性与原有方案一致后续可规模用于后续的检测车,以及前期已交付的检测车的维保; 4.试用输出:RK3568工业开发板+CCD相机+显示器实时显示相机采集到的图像照片和调试过程报告;调试过程中遇到的问题以及问题解决办法分享; RK3568工业开发板对于图片的编码和压缩能力的调试报告;
向上拉,查看更多申请名单
