基于Xilinx Virtex-6 XC6VLX240T 和ti DSP TMS320C6678的信号处理板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 板卡由我公司自主研发,基于VPX架构,主体芯片为两片 TI DSP TMS320C6678,两片Virtex-6 XC6VLX240T-ff1156 FPGA,1个RapidIO Switch。FPGA连接FMC子卡。FPGA片外挂接2簇32bit DDRIII SDRAM,最大容量支持2GB。每片FPGA还通过EMIF总线连接一片TMS320C6678型8核心DSP。所有信号处理FPGA与DSP均通过SRIO 4X连接板上一片8端口SRIO 4X交换芯片。DSP芯片外挂最大容量支持2GB的DDRIII SDRAM。两片DSP之间通过HyperLink进行高速直接互联。两片FPGA之间通过8X GTX以及若干LVDS信号互联。 可用于软件无线电系统,基带信号处理,无线仿真平台,高速图像采集、处理等。支持热插拔,设计芯片可以满足工业级要求。 2、处理板技术指标
FPGA芯片
DSP芯片
3、软件系统 6、子卡配用1) 支持PCIe驱动。 2) 支持千兆网络传输,移植LWIP协议栈,支持ping,TCP、UDP、IP传输协议。 3) 支持Flash 、PCI Boot引导方式。 4) 支持RapidIO X4 EDMA 中断 数据传输。 5) FPGA 完整的 DDR2控制、网络数据收发传输。 6) FPGA Rocket 光纤数据传输测试程序。 7) DSP与FPGA的RapidIO口 EDMA,同步中断传输,满足理论速度10Gbps。 8) 支持FPGA程序采用 Flash、DSP引导加载。 4、物理特性: 尺寸:6U CPCI板卡,大小为160X233.35mm。 工作温度:0℃~ +55℃ ,支持工业级 -40℃~ +85℃ 工作湿度:10%~80%
