一、Unit 类型
对于那些只关心副作用而不关心值的表达式,它们的类型是Unit。例如,print 函数、赋值表达式、复合赋值表达式、自增和自减表达式、循环表达式,它们的类型都是 Unit。
Unit 类型只有一个值,也是它的字面量:()。除了赋值、判等和判不等外,Unit 类型不支持其他操作。
二、Nothing 类型
Nothing 是一种特殊的类型,它不包含任何值,并且 Nothing 类型是所有类型的子类型。
break、continue、return 和 throw 表达式的类型是 Nothing,程序执行到这些表达式时,它们之后的代码将不会被执行。其中 break、continue 只能在循环体中使用,return 只能在函数体中使用。
包围着的循环体“无法穿越”函数边界。在下面的例子中,break 出现在函数 f 中,外层的 while 循环体不被视作包围着它的循环体;continue 出现在 lambda 表达式中,外层的 while 循环体不被视作包围着它的循环体
while (true) {
func f() {
break // Error, break must be used directly inside a loop
let g = { =>
continue // Error, continue must be used directly inside a loop
由于函数的形参和其默认值不属于该函数的函数体,所以下面例子中的return 表达式缺少包围它的函数体——它既不属于外层函数 f(因为内层函数定义 g 已经开始),也不在内层函数 g 的函数体中:
func f() {
func g(x!: Int64 = return) { // Error, return must be used inside a function body
注意
目前编译器还不允许在使用类型的地方显式地使用Nothing 类型。
资料来源:HarmonyOS Developer 官方网站
