TI论坛
杨丽
7年用户 1289经验值
opa37能够处理0.1uA-100uA输入交流信号吗?
  • 现在想选一款运放,能够处理0.1uA-100uA输入交流信号(基波频率在50hz,希望能够保留谐波在50kHz左右)能够I/V转换到10mV以上,希望能够低噪声高精度的运放不知道可有推荐的运放!不知道opa37可能处理这么小的输入信号
话多显蠢
2024-8-22 15:28:39
OPA37是一款低噪声、高精度的运算放大器,其输入偏置电流为1pA,输入偏置电压漂移为0.2μV/°C,非常适合处理小信号。然而,对于0.1μA-100μA的输入交流信号,我们需要考虑以下几个方面:
1. 输入电流范围:OPA37的输入电流范围为±10μA。对于0.1μA-100μA的输入信号,这个范围是足够的。
2. 频率响应:OPA37的增益带宽积(GBW)为3MHz,这意味着它可以处理高达150kHz的信号。然而,对于50kHz的谐波,我们需要确保运放的相位裕度足够,以避免振荡。在这种情况下,OPA37应该可以满足要求。
3. I/V转换:要将0.1μA-100μA的输入电流转换为10mV以上的电压,我们需要一个适当的反馈电阻。例如,如果使用10kΩ的反馈电阻,0.1μA的输入电流将产生1mV的输出电压,100μA的输入电流将产生10mV的输出电压。
4. 噪声性能:OPA37的输入电压噪声为4nV/√Hz,输入电流噪声为0.7pA/√Hz。这些噪声性能对于处理小信号是非常好的。
综上所述,OPA37应该可以满足您的需求,处理0.1μA-100μA的输入交流信号,保留50kHz左右的谐波,并进行I/V转换。然而,为了确保最佳性能,建议您在实际应用中进行测试和验证。
此外,您还可以考虑以下几款运放作为替代方案:
1. AD797:具有低输入偏置电流(1pA)和低噪声性能(输入电压噪声为5nV/√Hz,输入电流噪声为0.35pA/√Hz)。
2. OPA333:具有低输入偏置电流(0.5pA)和低输入电压噪声(1.3nV/√Hz)。
3. LT1028:具有低输入偏置电流(1pA)和低输入电压噪声(5nV/√Hz)。
这些运放都具有类似的性能,可以根据您的具体需求进行选择。
