TI论坛
王婷
7年用户 1040经验值
OPA875输出信号质量变差是什么原因导致的?
  • 我希望使用OPA875实现对于两个电压值信号的放大和切换,OPA875采用±5V供电,EN使能引脚接地,SEL引脚通过FPGA给出0/3.3V控制OPA875切换
    channel 0(1引脚)和channel 1(3引脚)作为输入,通过DAC60096评估板接入,DAC60096评估板能够正常工作,OPA875同样能够正常工作
    对于输出电压值的信号质量提出问题
    当DAC60096不接入输入时,直流的输出信号较为平稳,如下图所示。
    当DAC60096接入输入,给出一电压值时,引入了相当大的噪声,导致直流信号的质量变差。
    但DAC本身给出的信号质量是较平稳的,请问信号质量变差的原因是什么以及如何改善呢?
远不及你
2024-8-2 17:15:50
信号质量变差的原因可能有以下几点:
1. 电源干扰:当DAC60096接入OPA875时,可能引入了电源干扰。请确保OPA875的电源与DAC60096的电源隔离良好,避免相互干扰。
2. 地线问题:地线连接不良或者地线环路过大可能导致信号质量变差。请检查地线连接是否牢固,尽量减小地线环路。
3. 输入信号耦合:DAC60096的输出信号可能与OPA875的输入信号产生耦合,导致噪声引入。可以尝试在DAC60096的输出端添加一个小电容(如0.1μF)来滤除高频噪声。
4. 布线问题:PCB布线不当可能导致信号质量变差。请检查布线是否合理,尽量避免信号线与电源线、地线等靠近,以减少干扰。
5. 外部电磁干扰:外部电磁干扰可能影响信号质量。请确保电路远离高电磁干扰源,如电源线、电机等。
6. OPA875参数设置:请检查OPA875的参数设置是否正确,如增益、带宽等。错误的参数设置可能导致信号质量变差。
7. 信号源质量问题:虽然DAC60096给出的信号质量较好,但可能在信号传输过程中出现问题。请检查信号源与OPA875之间的连接是否稳定。
针对以上可能的原因,可以尝试以下解决方案:
1. 优化电源设计,确保OPA875和DAC60096的电源隔离良好。
2. 检查地线连接,减小地线环路。
3. 在DAC60096的输出端添加滤波电容。
4. 优化PCB布线,避免信号线与干扰源靠近。
5. 远离高电磁干扰源。
6. 检查OPA875的参数设置,确保正确。
7. 检查信号源与OPA875之间的连接稳定性。
通过以上方法,希望能够解决OPA875输出信号质量变差的问题。
