TI论坛
李辉
7年用户 1323经验值
LOG114 VLogout输出不正常的原因?
  • 你好,这是我的电路图,目前的问题是VLogout的输出不正常,不服从VLogout=0.375*log(I1/I2)+2.5V。
    我之前使用log114芯片的时候,背部的exposed thermal pad没有接到V-。重新制作PCB后已经将exposed thermal pad接到V-,但是输出还是不正常。请问是否有可能是之前使用时将芯片烧坏了,还是存在其他问题?
杨平
2024-8-2 17:16:48
你好!根据你提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因导致VLogout输出不正常:
1. **芯片损坏**:如果之前的使用过程中没有正确连接exposed thermal pad,可能导致芯片过热,从而损坏。即使现在重新制作了PCB并正确连接了exposed thermal pad,如果芯片已经损坏,那么输出仍然会不正常。你可以尝试更换一个新的log114芯片,看看问题是否解决。
2. **电源不稳定**:请检查电路中的电源是否稳定,以及V-和V+之间的电压是否在log114芯片的工作范围内。如果电源不稳定或电压不在工作范围内,可能会导致输出不正常。
3. **输入信号问题**:请检查I1和I2的输入信号是否正常。如果输入信号有问题,那么VLogout的输出也会受到影响。确保I1和I2的信号幅度和频率符合log114芯片的要求。
4. **电路设计问题**:请仔细检查电路设计,确保所有连接和布局都符合log114芯片的数据手册要求。例如,检查电阻、电容等元件的值是否正确,以及它们之间的连接是否正确。
5. **外部干扰**:有时候,外部电磁干扰可能会导致电路输出不正常。请检查电路周围是否有可能产生干扰的设备,如开关电源、变压器等,并尝试采取措施减少干扰。
6. **PCB布局问题**:虽然你已经重新制作了PCB,但仍然有可能存在布局问题。请检查PCB布局是否合理,例如信号线和地线之间的距离是否足够,以及是否有可能产生环路的问题。
综上所述,你可以按照这些步骤逐一排查问题,找出导致VLogout输出不正常的原因。希望这些信息对你有所帮助!
