开机上电,接上HDMI显示器会收获下面的logo,板子默认是使用排线屏幕的,hdmi上只显示公司logo
查询资料了解到需要进boot修改配置,实际上配置支持三个输出,同时还要指定主显示,还有PHYtype设置。
经过多次修改成功在HDMI上获得显示
成功显示后,以为有了桌面,拿来鼠标键盘,兴奋得接上,喜获鼠标只是亮灯特性。看来这个buildroot还是只是简单实现了显示 输出 而已
串口使用板子不太方便,下面配网开启ssh连接,忘记默认是什么配置了,将eth0修改为dhcp,网线插eth0上确实有了网络
获取到IP后 ,ping百度延时还可以
但ssh死活连不上,我以为是没有开ssh服务 ,在串口中ssh本机秒通。
最后发现是2网段和已有网段冲突了,后面修改为58网段,这里给大家提个醒,当你使用虚拟专网连接了另一个内网时,小心本地网段与对方网段冲突。
成功ssh连接
帐号密码均是root
