WIFI技术
刘超
8年用户 1509经验值
CYW43455是否具有作为输入功能的检测引脚?
我们正在研究 CYW43455 的数据表。
当管脚 BT_host_wake 的初始状态时,SPI/UART 被选中。
另一方面,我们发现"输出" 上定义了 BT_Host_Wake 引脚。
这是否意味着,该引脚不仅具有输出状态,还具有作为输入功能的检测引脚?
通电后,是否需要拉低电平/高电平?
人走了
2024-7-23 17:24:42
CYW43455是一款集成了Wi-Fi、蓝牙和FM功能的无线组合芯片。在CYW43455的数据手册中,BT_host_wake引脚确实具有输入和输出功能。
BT_host_wake引脚的主要功能如下:
1. 输入功能:当BT_host_wake引脚被拉低时,它将唤醒主系统(如CPU或MCU)。这使得CYW43455可以在低功耗模式下工作,仅在需要时唤醒主系统。
2. 输出功能:当BT_host_wake引脚被设置为高电平时,它将唤醒CYW43455芯片。这通常用于在主系统需要与CYW43455通信时唤醒芯片。
关于SPI/UART选择的问题,BT_host_wake引脚的初始状态确实决定了通信接口的选择。如果BT_host_wake引脚在上电时被拉低,那么CYW43455将选择UART作为通信接口。如果BT_host_wake引脚在上电时被设置为高电平,那么CYW43455将选择SPI作为通信接口。
在上电后,根据您选择的通信接口,您需要将BT_host_wake引脚设置为相应的电平。例如,如果您希望使用UART,那么在上电后,您需要将BT_host_wake引脚拉低。如果您希望使用SPI,那么在上电后,您需要将BT_host_wake引脚设置为高电平。
总之,BT_host_wake引脚确实具有输入和输出功能。在上电时,您需要根据所需的通信接口设置BT_host_wake引脚的电平。
