1.1 简介
中软高科身份证阅读器是新一代高度集成化的读卡板是在上一代基础上进行的优化和改进,外观简洁,性能稳定。采用 USB hid 标准接口即插即用,无需安装驱动。
1.2 主要特性
通信接口方式: 全速 USB2.0,HID 协议接口
支持外国人居留身份证识读
支持港澳台居民居住证
供电 5V
兼容 ISO/IEC 14443 A/B
第二代身份证鉴别真伪
产品稳定、可靠
工作温度:-25℃ - +85℃
储存温度:-55℃ - +125℃
读卡距离:40 mm,取决于天线周围环境传输速率:106kBd
供电电压:3.3V~5V
待机电流:<40mA
读卡电流:<100mA
1.3 应用范围
适用于需要二代居民身份证读卡类功能终端
适用于办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、学校、商场、商店、社区、
公共服务及管理项目等需要用到身份证核对的设备。
二、基本参数
型号:CICR-3X
保密模块:居民身份证验证控制模块
读卡距离:0~4cm
工作频率:符合 ISO14443 Type B 标准;13.56MHz
调制输出比特率:106Kbit/s(fc/128);调制方式 ASK 调制;
调制系数:8%~14%;编码方式 NRZ-L
天线表面电磁场强度:Hmax≤7.5A/m rms;
天线表面:3cm 处电磁场强度 Hmin≥1.5A/m rms
SDK:平台支持
支持:android/windows 操作系统;
SDK:支持 android/windows /vc/delphi 及网页调用;
工作温度:0℃至+50℃
贮运温度:-40℃至 60℃
工作湿度:<90%RH
贮运湿度:20%至 93%RH(40℃)
大气压力:86Kpa~110Kpa
可靠性:平均无故障工作时间(MTBF)不小于 1 万小时
接口:USB 可选
