对于Windows,当您将连接至 KV260 入门套件的 USB 线缆插入计算机时,请使用设备管理器来观察所出现的 COM 端口。
入门套件使用FTDI USB 至 COM 端口设备,该设备需要在您的计算机上安装 FTDI 虚拟 COM 端口驱动程序。如果该驱动程序没有安装在您的主机上或者 Windows 没有自动安装,请点击以下链接:
https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/
列举了四个COM 端口,其中第 2 个编号的 COM 端口对应于 UART。
使用如下所示的设置配置您的终端程序(如TeraTerm、Putty)。如果还没有提供,请参考 Tera Term 终端仿真工具安装指南 (UG1036),查看在计算机上安装终端程序的说明。
· 波特率= 115200
· 数据位= 8
· 停止位= 1
· 流程控制= 无
· 奇偶校验= 无
通过将电源连接到交流电源插头来接通入门套件的电源。电源LED 应点亮,并且在终端程序界面上可以看到 Linux UART 响应。
如果您看到闪烁的LED 处于工作状态但没有 UART 响应,请验证您的机器有没有安装 FTDI 驱动程序,并验证终端程序是否已连接至正确的 COM 端口。
入门套件QSPI 使用 SD 启动模式启动开发板,并加载 SD 内容以启动至 Linux。初始登录时,平台要求您设置新密码。当系统引导至 Linux 并要求输入登录用户名时,输入默认用户名 “ petalinux” 并设置新的用户密码。
由于“petalinux”的权限有限,启用 root 用户,请使用以下命令。输入您在上述步骤中为 “ petalinux” 创建的相同密码。
Copy
通过“ping” 或 “DNS lookup” 验证 Internet 连接。
Copy
如果您可以观察到数据包传输/接收工作正常并且使用上述 ping 命令没有数据包丢失,这意味着您的 Internet 连接正处于正常工作状态。
请注意:如果没有Internet 连接,您将无法在视觉 AI 入门上动态加载智能相机加速应用。
