返回 专家问答
神箭
黄工为你解答电机相关的十万个为什么
收藏 已收藏
赞(5) •  提问(83
提问
PCB50982853
2019-9-28 06:22:25
无刷驱动如果是画4层板,中间层一整层地,大电流地,信号地,模拟地 ,高压地,低压地,不区分直接连接中间一整层地,这样做合理还是把每一种地区分开单点连接或0R连接合理?
展开▼
查看所有回答
黄尚庆 专家
2019-9-29 10:11
中间层一整层的GND是会浪费的。我们把无刷电机的GND分为两种,一种是大电流GND,一种是小电流GND(结构紧凑时候可以不考虑模拟地和数字地,可以进来靠近并接入完整GND平面)。大电流的VCC,和GND最好能相互抵消磁场,可以放弃铺一整层GND。需要单点接地,可以用0R,也可以铜皮之间相连、
展开▼
查看所有回复
黄尚庆专家 回复 黄尚庆
2019-9-29 10:14
四层板的叠层结构,应该是大电流在顶层和底层。大电流GND尽量和大电流母线平行而且靠近。小电流GND在电子元件多的一面的下面一层。
展开▼
收起回复
黄尚庆 专家
2019-10-17 09:52
这个问题好像在前面回答过了
展开▼
查看所有回复
刘勇
2019-9-27 18:43:12
无刷电机PCB设计中,防止信号干扰方面应该注意些什么?有没有一些经验可以分享
展开▼
收起回答
黄尚庆 专家
2019-9-27 19:08
第一要做到,高压低压分离。 第二大电流信号会有很大磁场,要尽量远离数字信号。第三,尽量多加去耦电容滤除干扰。第四,合理的GND布局。第五,信号先与信号线尽量遵循3W原则。上下两层信号尽量不相互平行。信号线最好有GND包围。
展开▼
查看所有回复
Duke
2019-9-27 18:53:44
怎么样控制信号完整性,高频不延迟?
高频信息问题
展开▼
收起回答
黄尚庆 专家
2019-9-27 19:08
无刷电机的信号一般都是20KHZ左右,不是高频信号,不需要考虑信号完整性和信号延迟。
展开▼
查看所有回复
李航
2019-9-27 21:02:45
半桥驱动下桥什么情况可以用二极管替代mos管
展开▼
收起回答
黄尚庆 专家
2019-9-29 10:36
半桥驱动的下桥我还没有使用过用二极管取代。希望这位朋友能提供一下这种方式的应用场景。我们来一起探讨
展开▼
查看所有回复
孤狼鑫
2019-9-27 22:08:19
你好黄工,我现在正在研究小型串励电机火花的问题,希望黄工能给我点提示
展开▼
收起回答
黄尚庆 专家
2019-10-17 10:02
串励电机是火花有时候是不可避免的。
展开▼
查看所有回复
钟志伟 回复 黄尚庆
2020-1-4 13:05
电机并个安规电容
展开▼
收起回复
孤狼鑫
2019-9-27 22:25:16
展开▼
收起回答
黄尚庆 专家
2019-9-29 10:20
这是直流电机的一种,换向器在换相时候,会有瞬间高压,可以考虑使用电容吸收。
展开▼
查看所有回复
李航
2019-9-28 09:21:25
驱动FET的基极什么情况需要加二极管构成回路卸放电荷,为什么有的没有加
展开▼
收起回答
黄尚庆 专家
2019-9-28 20:41
这个取决了你的HIV是否能承受泄放的时的大电流。有二极管缩短MOS管关短,那肯定是好的。但是如果你的电路的功率比较小,那加二极管的效果不怎么大,那就可以省下。如果是大功率,就要考虑加,但是必须在HIV芯片有够电流驱动能力的情况下。
展开▼
查看所有回复
2019-9-28 09:54:38
电机极数多少有什么影响?星型结线知三角形结线有什么影响
展开▼
收起回答
黄尚庆 专家
2019-9-28 20:43
电机的机对数,影响电机的最大速度,运行平稳度,也一。gx
展开▼
查看所有回复
黄尚庆专家 回复 黄尚庆
2019-9-28 20:45
也影响电机的体积 。星型接法,功率会小一些,三角接法功率会大一些。
展开▼
收起回复
iwksbd
2019-9-28 11:55:29
有没有步进电机闭环控制的源码
展开▼
收起回答
黄尚庆 专家
2019-9-29 10:04
步进电机目前已经很成熟,而且有比较好专用芯片,芯片会有合适的参考设计。如果是从零开始设计一款驱动会是一个很漫长的过程。
展开▼
查看所有回复
jf_15900360
2019-9-29 11:40:20
现有电动机的效率,及开环转矩?
展开▼
收起回答
黄尚庆 专家
2019-9-29 12:58
影响无刷电机的效率,有几个因素。第一,程序的换向角度是否和电机换向时间吻合,这个是最影响电机效率因素之一。第二,MOS的G极控制是否能使得MOS快速打开和关断。第三,载波频率吗,载波频率影响MOS的发热,MOS发热影响MOS的内阻,最终影响电机驱动板整体的有功功率。
展开▼
查看所有回复
Hx_hxhx
2019-9-30 17:36:12
FOC控制跟传统BLDC有什么优点
展开▼
收起回答
黄尚庆 专家
2019-10-9 10:26
FOC有运行稳定,噪声低,寿命长的优点。BLDC有驱动器兼容性高,最大输出功率高的优点。
展开▼
查看所有回复
李伦涛
2019-10-8 12:37:37
无感控制电机相电流为什么要在下桥臂采样?
展开▼
收起回答
黄尚庆 专家
2019-10-9 10:31
采样电阻是大电流回路的最末端,也许有这个电阻的GND和大电容GND尽量最短原则,同时为了使得采样电阻的GND和低压GND快速单点接地,所以放在下桥并且靠近大滤波电容端,进行采样。
展开▼
查看所有回复
349060579
2019-10-12 09:53:36
无位置FOC控制,通过电流计算出来的位置误差还是不能接受,速度上去转动就不稳定。有什么好一点的位置计算方法吗?
展开▼
收起回答
黄尚庆 专家
2019-10-12 10:03
使用滑膜估算,做好电流采样。
展开▼
查看所有回复
孙科苗
2019-10-13 23:05:39
无刷电机如何用1s时间从开环到闭环,而且启动成功率达到一万次无失败,或只有几次
展开▼
查看所有回答
黄尚庆 专家
2019-10-14 11:31
1秒内的启动,需要电机KV值很高,最好是内转子惯量小,启动的参数要求匹配电机的负载,估算器也要优化。一万次无失败是比较难做的。一般情况下可以确保1000次失败一次就符合。启动失败可重新重启。
展开▼
查看所有回复
孙科苗
2019-10-13 23:08
一般启动都会有定位过程,由于启动时间很短,能否做到把定位时间省略
展开▼
查看所有回复
刘振楠
2019-10-14 15:08:30
无刷驱动外骨骼
黄工,您好,我是2020届刚毕业的学生,目前准备做无刷驱动外骨骼,我该怎么学习啊?目前有点盲目
展开▼
收起回答
黄尚庆 专家
2019-10-14 15:17
学生还是先打好基础,把你的单片机学好,模电数电,PCB画板先学好。无刷电机涉及的主要是单片机控制,硬件设计会相对难一些,你可以多学学。
展开▼
查看所有回复
季传坤
2019-10-14 17:45:24
使用滑模控制做无感控制时,使用PLL估算出的电机位置误差有点大,还有没有其他方法可以减小位置估计误差??
展开▼
收起回答
黄尚庆 专家
2019-10-15 11:10
可以试试 SMO滑膜估算器
展开▼
查看所有回复
曹惠渊
2019-10-15 20:10:14
电调的的过程需要示波器吗?
展开▼
收起回答
黄尚庆 专家
2019-10-17 10:01
是必须要的
展开▼
查看所有回复
看好自己
2019-10-15 20:10:22
主控是什么
展开▼
查看所有回答
Hx_hxhx
2019-10-15 20:10:35
请问曼塔的无人机与大疆的无人机的最主要的区别是什么
展开▼
查看所有回答
展开▼
查看所有回答
更多提问
赞(5) •  提问(83
神箭
黄工为你解答电机相关的十万个为什么
发布日期: + 关注问答
神箭 shkjshd asd
电子工程师
资深电子设计工程师,从事无刷电机驱动设计,无人机电调方案开发,具有多年电机驱动电路及软件开发经验。在工作中,不断总结了无刷电机开发调试过程中的一下技术规范及经验技巧。
可快速开发应用于家电行业,消费类无人机行业及工业领域的FOC无刷电机驱动方案,致力于通过调试及开发改善无刷电机噪音、寿命、效率等性能。
无刷电机是电机行业的“新人”,进入国内的历史并不长,并且价格较有刷电机高,但由于无刷电机优势明显,发展势头可谓迅猛。进入中国以后,便迅速被家电、汽车、轮船和机械等行业所青睐,并在各个行业中占据一席之地,飞速发展。
黄工
点击了解更多信息)从事电机行业已经有5年的实际经验,从参加工作就开始接触电机控制。主要是做电机控制的相关工作,如工业机器人的伺服电机,工业控制的异步电动机,以及变频器。希望能够利用这些经验为大家解决问题。
解答范围举例
1、无刷电机驱动器PCB设计
2、电机小型化需要注意什么问题
3、PCB设计的整体思维
4、如何驱动电机,电机的软件、硬件部分
黄工经验分享视频:
无刷驱动器PCB绘制实战——整体思维的培养
http://t.elecfans.com/live/945.html?room=1
无刷驱动器PCB绘制实战——从原理图到PCB
http://t.elecfans.com/live/948.html?room=1
无刷驱动器PCB绘制实战——布局及走线抗干扰规范
http://t.elecfans.com/live/959.html?room=1
无刷驱动器PCB绘制实战——布局及走线抗干扰规范(小型化续集)
http://t.elecfans.com/live/971.html?room=1
无刷驱动器PCB绘制实战——设计整体思路总结篇
http://t.elecfans.com/live/972.html?room=1
加入黄工学习小组,干货满满~
https://bbs.elecfans.com/group_1333
黄工个人交流QQ群,欢迎加入
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
