直流无刷电机控制方案
李森林
9年用户 483经验值
擅长:电源/新能源 控制/MCU
BP6601+BPP1N5004D+BP2522 AC220正弦波吊扇灯驱动解决方案
概述
BP6601 是一款采用 32 位内核的面向电机控制应用的专用处理器,集成了常用电机控制系统所需要的所 有模块: ⚫ 性能 ➢ 96MHz 32位内核
➢ 集成自主指令集电机控制专用DSP
➢ 超低功耗睡眠模式,低功耗休眠电流10uA
➢ 工业级工作温度范围
➢ 超强抗静电和群脉冲能力
⚫ 存储器 ➢ 32K Flash,带加密功能
➢ 8K RAM
⚫ 工作范围 ➢ 3.3V~5V电源供电,内部集成1个LDO,为 数字电路供电
➢ 温度范围: -40~105℃
⚫ 时钟 ➢ 内置4MHz高精度RC时钟,-40~105℃范围 内精度在±1%之内
➢ 内置低速32KHz 低速时钟,供低功耗模式 使用
➢ 4~8MHz外部晶振
➢ 内部PLL
⚫ 外设模块 ➢ 一路UART
➢ 2个通用16位timer,支持捕捉和边沿对齐 PWM功能
➢ 2个通用32位Timer,支持捕捉和边沿对齐 PWM功能;支持正交编码输入,CW/CCW输 入,脉冲+符号输入
➢ 电机控制专用PWM模块,支持8路PWM输 出,独立死区控制
➢ Hall信号专用接口,支持测速、去抖功能
➢ 硬件看门狗
⚫ 模拟模块 ➢ 集成1路12BIT SAR ADC,同步双采样,
3MHz采样率,共20通道
➢ 集成2路运算放大器,可设置为差分PGA模 式
➢ 集成两路比较器,可设置滞回模式
➢ 集成12bit DAC 数模转换器
➢ 内置±2 ℃温度传感器
➢ 内置高精度电压基准源
➢ 内置1路低功耗LDO和电源监测电路
➢ 集成高精度、低温飘高频RC时钟
➢ 集成晶体起振电路
➢ 集成32K RC时钟
➢ 集成96M Hz PLL
回帖(2)
李森林
2019-8-2 18:29:18
芯片资料,有问题可以给我发邮件F18279005901@163.com
BPP1N5004D_EN_DS_Rev.0.14.pdf (505.15 KB)
(下载次数: 89, 2019-8-2 18:28 上传)
BP-HVDC-FAN-Sensorless-FOC-ReferenceDesign-V1.6.PDF (288.84 KB)
(下载次数: 101, 2019-8-2 18:28 上传)
BP6601_CN_DS_Rev.0.3.pdf (1001.78 KB)
(下载次数: 120, 2019-8-2 18:28 上传)
流浪的汉子636
2021-4-12 18:47:59
