小家电维修论坛
1652711011.026500
17年用户 11293经验值
[分享]
荣事达XQB38-92全自动洗衣机电路原理及维修分析
荣事达XQB38-92型全自动洗衣机电路板结构及接线见图1所示,具体电路见图2。
     在印刷板的正面有八个插座与外部相连接,主要连接电源开关、水位压力开关、电机、进水电磁阀、排水电磁阀等,其插座的大小及连接线都有颜色区分,防止在检修电路板时出现错接或错插。其他控制元件都安装在长方形的印刷板上,印刷板的正面元件及反面上都有约0.5cm厚的透明胶状物密封,用于防水、防潮、防腐蚀。
     一、工作原理
     该洗衣机内部电路主要以微电脑控制集成块ICl((2PU)为核心,结合其周围的各元件组成电源电压检测、水位检测、洗涤门盖检测、电机正反运转控制、进水控制、排水控制、自动断电控制等电路。
     当用户按下电源开关K1(见图2)后,其内部电路开始工作。在用户没有选择洗涤方式按“启动/暂停”键KW6之前,各指示灯闪烁发光。当用户选择好洗涤方式,按“启动/暂停”键KW6后。洗衣机按照设置好的程序,ICl的16脚输出高电平控制信号,进水电磁阀打开,向洗衣桶内注水;当达到一定水位后、电动机开始正反向运转进入洗涤状态;衣服洗好后,排水电磁阀打开放水;然后蜂鸣器BZ响、自断电控制开关K1工作,拉开自锁装置。
     1.电源电压转换、检测电路
     (1)电源电压转换电路由电源变压器、整流滤波电路以及稳压电路组成。交流220V通过变压器B1变压、二极管Dl—D4整流后,输出15V左右的直流电压,再经集成块N1(7805)稳压、电容C5滤波,输出+5V直流电压,供微处理器及其他电路工作。
     (2)电源电压检测电路主要由ICl的23脚、三极管Q6等组成。它的工作原理是:整流输出的15V直流电压,经R1、R2分压加到了三极管Q6的基极,同时向电容C2充电。当C2充满电后,Q6导通,当C2上的电压下降到0.7V以下时,Q6又截止。这样,在Q6的集电极上就形成一定的电压脉冲,此时微处理器内部根据电压高低来判断输入交流电压的高低。当交流输入电压超出微处理器内部的工作范围时,微处理器停止工作。
     2.复位电路
     当用户按下电源开关K1,+5V直流电压通过电阻R6加到ICl的复位端18脚和三极管Q7的c极。同时,+5V通过二极管DZl和电阻R7分压后。向C18充电。当C18充满电后,三极管Q7导通,Q7的c极电压下降为低电位,使ICl的18脚获得延迟进入的低电平复位信号,Icl内部电路开始工作。这时Icl的④脚电源控制端无电压输出,电源开关Kl自锁,洗农机一直处于工作状态。只有当用户所设置的洗衣程序运行完后,Icl的④脚便发出一个正脉冲控制信号,使三极管Q5、可控硅TR5导通,电源开关Kl内部线圈得电,拉开自锁装置,使整个系统电路断电。
     3.水位检测电路
     该电路主要由Icl(CPU)的⑧、36脚、水位开关K3、三极管Q9和其他元件组成。其工作原理是:当洗涤桶内的水位没有达到设定位置时,水位开关K3内触点不能接通,则ICl的36脚发出的扫描脉冲,其⑧脚接收不到。其13脚输出高电平,三极管Q4、可控硅TR4导通,进水电磁阀打开,使洗衣机处于进水状态。当洗衣机水桶内的水位达到设定位置时,水位开关K3闭合,Icl的⑧脚接收到36脚发出的扫描脉冲,其13脚就输出低电平,三极管Q4、TR4截止,进水电磁阀失电而停止工作。
     4.门盖检测电路
     该电路主要由Icl(CPU)的⑧、37脚、联动开关K2、三极管Q8等组成。其工作原理是:洗衣机在脱水过程中,为了保证人身安全,ICl的37脚一直发出扫描脉冲信号,检测洗衣机的门盖联动开关K2是否处于闭合接通状态。如果门盖是盖好的,则联动开关K2接点接通,这时lcl的⑧脚接收到37脚发出扫描脉冲信号后,才发出进行下一步工作的程序指令。如果洗衣机门盖没有盖好或在脱水的过程中门盖打开,则Icl的⑧脚收不到37脚发出扫描脉冲信号后,便发出控制指令。使⑩脚输出变为低电平,三极管Ql截止,可控硅TRl截止,电机停止运转。在洗涤过程中,ICl不检测此开关。
     5.电机运转控制电路
     该电路主要由Icl的⑩11脚、三极管Q1、Q2、可控硅TRl、TR2组成。ICl的⑩脚为电机正向运转控制,11脚为反向运转控制输出端。其工作原理是:当用户设置好洗涤程序。洗衣机程序运行到洗衣或漂洗时,ICl的⑩11脚以15秒间隔交替输出高电平,使三极管Q1、Q2、可控硅TRl、TR2交替导通和截止,从而控制电动机正、反运转。在脱水过程中,电机始终处于正向运转状态。此时,ICl的⑩脚输出高电平,11脚输出低电平,三极管Q2、可控硅TR2截止,而三极管Ql、可控硅TRl导通。
     6.进水、排水控制电路
     进水控制电路主要由Icl的13脚、三极管Q4、可控硅TR4组成。其工作原理是:当洗衣程序运行到进水控制段时,ICl的13脚发出高电平控制信号,使Q4、TR4导通,进水电磁阀得电工作,开始向洗衣桶注水。当水位达到设定位置时,水位开关K3闭合,Icl的⑧脚检测到⑥脚发出的扫描脉冲信号,内部电路便发出下一步工作的指令,同时其13脚输出低电平控制信号,使Q4、TR4截止,停止向洗衣桶注水。
     排水控制电路主要由ICl的12脚、三极管Q3、可控硅TR3等组成。其工作原理是:当洗衣程序运行到排水或脱水控制段时,ICl的12脚发出高电平控制信号,使Q3、TR3导通,再经D17~D20桥式整流后输出脉动直流电压,供排水电磁阀工作,洗衣桶开始排水。
     7.显示与按键扫描电路
     该电路由ICl的⑥~⑦、31~37脚和三极管Q8一Q10、面板按钮开关Kwl~KW6、发光二极管LEDl~LED7等组成。ICl的⑥⑦脚为键控脉冲输入端,其35~37脚为键控脉冲输出端。当Icl的35~37脚输出的键盘扫描信号通过三极管Q8~Q10放大分别加在KWl~KW6上。在用户选择洗涤程序,按洗涤按钮KWl-KW6后,Icl的⑥⑦脚通过面板按钮接收到35~37脚输出的键盘扫描信号,然后便根据用户的操作指令,也就是键控脉冲的极性、脉宽及输入脚开始运行洗衣程序,将31-33脚上所接相应的发光管点亮并控制相应的电路工作。
     8.启动断电控制电路
     该电路由ICl的④脚、三极管Q5、可控硅TR5、电源自锁开关Kl组成。其工作原理是:当程序运行到最后时,ICl的④脚发出高电平控制信号,使Q5、TR5导通,K1内部断电开关线圈得电拉开自锁装置,使整个系统电路断电,而停止工作。
     此外Icl的19、21脚、晶振x1和电阻R38组成时钟振荡电路,为CPU提供标准的时钟工作信号;ICl的⑤脚和三极管Qll、蜂鸣器:BZ组成蜂鸣器电路。
     二、故障检修转自维修吧
     [故障1]接通电源后,未设置洗涤程序和按“启动,暂停”键时,电机就开始转动。
     分析检修:这种故障大多是给电机提供正反向运转控制电压的某个可控硅击穿造成的。拆开洗衣机的上面盖,取出电脑控制板,断开红色接插座S5和蓝色接插座S6,在接通电源的情况下,用表分别测红色接插座S5、蓝色接插座S6的黄线对黄色接插座S2之间的电压,发现S5与S2之间有交流电压220V,通过密封透明胶可看到插座S5所接的是可控硅TR2(BCR8PM),用小刀挖开TR2正反面的透明胶,测量其T1、T2已短路,用同型号管子焊上后,洗衣机工作正常,故障排除。
     [故障2]功能设置、显示都正常,但是按了“启动/暂停”键不进水。如果单独给洗衣桶加水,洗衣机洗涤正常。
     分析检修:从故障可判断,洗衣机的进水电磁阀损坏或没有加上工作电压。拆开洗衣机的上面盖,断开进水电磁阀的外接引线(橙线和棕线),测进水电磁阀线圈的阻值为4.5k,基本正常。由此说明是控制电路没有给进水电磁阀加上工作电压。取出电脑控制板,在接通电源,按“启动”键后,用表测蓝色接插座S6的橙线对黄色插座S2之间没有交流220V电压,通过密封透明胶可看出插座S6的橙线所接的是可控硅TR4(BCRlAM),用小刀挖开TR4正反面的透明胶,焊下TR2检查已损坏。用同型号管子焊上后,洗衣机工作正常,故障排除。
     [故障3]洗衣机执行完排水程序,需运行脱水程序时,就出现一声很长的嘀音,自动停机。此时洗衣机的洗涤、漂洗、脱水和毛织品指示灯一灭一亮。
     分析检修:这说明洗衣机的微处理器工作正常。结合盖板上的故障现象提示,判断是该洗衣机的盖板安全开关不到位、接触不良或电脑板控制电路有问题。先拆开洗农机的盖板,检查安全开关,发现触点不通。用酒精将其触点清洗,再将簧片稍微调整后.故障排除。
     [故障4]洗衣机能洗涤,但不排水。
     分析检修:拆开洗衣机的后盖,断开排水电磁阀的外接引线(红线和绿线),用表测排水电磁阀线圈的阻值为无穷大(正常阻值应在80Ω左右),说明排水电磁阀已损坏。购同型号电磁阀换上后,故障排除。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(3)
qwer2006
2013-3-25 22:13:30
1 举报
周震
2013-10-30 19:55:35
这个资料有用。留在将来用谢了
tudu
2016-3-13 12:13:34
找了好久了,谢谢楼主
