东莞理工学院电子协会
jf_31432633
6年用户 6经验值
[电子发烧友杯]
常见电源稳压电路
常见电源稳压电路
1. 稳压二极管(齐纳二极管)稳压电路
稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。
稳压的原理基本就利用A-B的曲线的特性关系,在A-B段我们发现Uz变化很小,但Iz变化很大,电路设计中,我们都会使二极管工作的电压电流均在该段范围内,这样我们就可以保证的是Uz即二极管两端的电压基本不变,这样我们可以配合外部的限流电阻电路实现稳压!
注意:R就是表示限流电阻,除了保护二极管,还有个功能就是承受输入电压的上升,为什么这么说?!重点来了,当输入电压Ui变大,会使电路电流增大,这时候看二极管,因为它的存在,二极管支路的电流虽然增大,但电压基本不变,也就利用了上面的A-B段特性,因为并联,这样使得负载Rl的电压等于二极管的电压,也就是稳压的电压,那问题来了,增大的电压哪里去了??我相信大家都在疑问这个问题,其实是电阻R的电压增大了,因为电流增大了,所以从整个电路来看,输入电压增大的量全压在电阻R上了,这样就起到了稳压的效果!
2. 三端稳压器LM117稳压芯片稳压电路
三端稳压器性能优于稳压二极管,三端稳压器是集成芯片,内部有放大、补偿、反馈环节,稳压性能优秀。稳压二极管在需要小电流稳压器的情况下可构成并联稳压器,但稳压效果不是很好,只是能用,输出电流稍大就那个限流电阻的价格都超过稳压芯片。
5v转3.3v电路设计图:
注:ASM1117和LM1117没什么差别,只是生产厂家不同,一样可以用。
三端稳压器,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压器,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳压器,其基本原理相同,均采用串联型稳压电路。在线性集成稳压器中,由于三端稳压器只有三个引出端子,具有外接元件少,使用方便,性能稳定,价格低廉等优点,因而得到广泛应用。
