工程资源中心
王华
7年用户 158经验值
[LED照明]
适用工业机器视觉系统的LED照明控制参考设计
            此 LED 照明控制参考设计展示了如何通过一种独特方法驱动和控制包含多个大功率发光二极管 (LED) 的灯串。此参考设计适用于工业机器视觉系统,也适用于其他工业或汽车照明应用。此设计允许用户对 LED 电流和时序进行编程,从而实现 LED 安全超载以提高亮度。此设计可以自主运行,但也可以通过隔离式接口被触发或产生触发。内部电路块支持宽输入电压范围、可编程输入电流和输入功率控制,并可防止反极性、过压和过热。
主要特色
  • LED 灯串电压高达 24V
  • 多个参数具有可编程性:
    • LED 电流:200mA 至 2.4A
    • LED 模式:连续或脉冲 200ns 至 4.9s
    • LED 脉冲重复频率:0.2Hz 至 10kHz
    • 触发延迟时间:触发输入为 10μs
    • 多脉冲时间和当前包围曝光(用于支持 AEB 和 HDR 成像)
  • 级联双功率级:
    • 预升压:宽范围 8V 至 36V、15W 系统输入,具有自适应电感器电流限制
    • 降压:快速电感器电流斜坡
  • 隔离式触发器和 UART 接口:
    • 隔离式 5V、50mA 输出
    • 灌电流 NPN– 和 TTL 触发器 IN 和 OUT
  • 全面的系统监控和保护:
    • 板载温度传感器和电压监控
    • 超快输出过压保护
  • 电子保险丝:反极性保护、自适应过流限制和输入功率限制
  • 可通过 EEPROM 存储多达 256 位用户数据
谭宏龙
2024-6-21 09:59:59
很好,值得收藏,谢谢楼主分享
