张飞硬件学习小组
张琴
187经验值
[模电]
半桥驱动芯片IR2103S损坏
张飞
MOS管
目前设计是用两个半桥驱动芯片IR2103S来做全桥驱动,驱动直流电机进行正反转进行开关门。目前的情况是通过PWM波对电机的速度进行调节,通过读电位器的AD值来判断门的开关速度,如果检测到AD值变化过快,关门速度过快,会先让H桥四个mos管闭合1ms,再反向控制开门的2个mos管打开1ms,再让四个mos管闭合1ms,最后再控制关门的2个mos管打开,通过这种方式进行减速。现在的情况是装到门上后第二天门舅舅只能开不会关了,更换IR2103S后又能正常开关门请问这是哪里设计有问题。
安瑞娟
2018-10-23 18:15:10
您好,
如图所示 首先给自举电容充电缺少电组,如果没有电阻在对自举电容充电的时候会有瞬间的大电流,对12V电源要求较高,可适当加个小电阻。2. MOSFET缺少GS电电阻,MOSFET的GS电阻是必不可少的。提供放电回路,防止干扰等等作用。3.此图的半桥的输入缺少电阻。除此之外,硬件上没有其他问题,可配合软件进行检车,注重检查自举电容的波形,半桥输入波形,输出波形(通过测输入输出可确定是上桥有问题还是下桥有问题,缩小问题范围),MOS的GS波形(开通平台是否有震荡),如果测出这些波形有疑问,或者问题没解决,可以继续提问!谢谢
您好,
王睦羽
2018-10-23 18:27:43
楼主,按照黄忠老师的建议有没有解决问题?能否分享下问题真因?谢谢!
杨非凡
2021-1-31 13:14:27
你好,请问你的问题解决了没有?
你好,请问你的问题解决了没有?
相关帖子
张飞
MOS管
半
桥
驱动
芯片
IR2103S
损坏
是什么原因?
14032
IR2103S
驱动
电路提问
3937
ir2103
_
半
桥
驱动
器资料
52
半
桥
驱动
器
IR2103
和
IR2101S
区别
14746
IR2103
的H
桥
驱动
电路
44217
MOSFET
半
桥
驱动
芯片
IR
2111
13
MOSFET
半
桥
驱动
芯片
IR
2111
923
驱动
25A/12V的mosfet,
IR2103S
需要多大的自举电容
4971
关于
IR2104S
半
桥
驱动
的原件选取
4796
半
桥
驱动
芯片
IR2104S
典型电路设计方案
15744
