大学生电子设计
1652711011.026500
17年用户 11293经验值
无线电通信试题
无线电通信试题
一、选择题
1、无线电干扰大致可分为( )级。
A.3级 B.4级 C. 5级 D. 6级
答案: A(允许的干扰、可接受的干扰、有害干扰)。
2、在GSM基站测试中,测得某发射机的工作频率为950.200MHz,该发射机工作在( )信道。
A. 86 B. 76 C. 66 D. 96
答案:B。
3、在GSM基站测试中,测得某发射机工作在100信道,该发射机工作频率是( )。
A. 945.000MHz
B. 955.000MHz
C. 965.000MHz
D. 985.000MHz
答案:B。
4、80米波段无线电测向的工作频率范围是( )。
A. 144-146兆赫
B. 3.5-3.6兆赫
C. 88-108兆赫
D. 825-835兆赫
答案:B。
5、公众对讲机发射功率应不大于( )。
A.1 W B.3 W C. 0.5 W D. 0.25 W
答案:C。
6、公众对讲机信道间隔是( )。
A. 10.50 kHz B. 12.50 kHz C. 15.50 kHz D. 12.00 kHz
答案:B 。
7、国际音读字母“OFTA”代表( )。
A. oliver, foxtrot, tango, alfa
B. oscar, francis, tommy, alfa
C. oscar, francis, tommy, anna
D. oscar, foxtrot, tango, alfa
答案:D 。
8、当外界存在一个很强的干扰信号,由于收信机的非线性仍能造成对有用信号增益的降低(受到抑制)或噪声提高,使接收机灵敏度下降,这种干扰称为( )干扰。
A. 同频道
B. 邻道
C. 杂散辐射
D. 阻塞
答案:D
9、两个以上电台使用同一频率而产生的干扰是( )。
A.邻道干扰
B.同频干扰
C.阻塞干扰
D.杂散干扰
答案:B。
10、地球表面传播的无线电波称为 ( )。
A.天波 B.地波 C.空间波 D.散射波
答案:B。
11、对给定的发射类别而言,其恰好足以保证在相应速率及在指定条件下具有所要求的信息传输的所需带宽称为 ( )。
A.占用带宽 B.信道 C.带宽 D.必要带宽
答案:D。
12、19世纪60年代,英国物理学家( )在总结前人研究电磁现象成果的基础上,建立了完整的电磁场理论。
A.爱因斯坦 B.赫兹 C.牛顿 D.麦克斯韦
答案:D。
13、增益和损耗的单位均可用( )表示。
A. Hz B. dB C. W D. G
答案:B。
14、电磁兼容分析的英文缩写是( )
A. EMI B. RFI C. EMC D.ITU
答案:C。
15、HF电磁波主要传输方式是( )传输。
A. 天波 B. 对流层 C. 地波 D.视距
答案:A。
16、VHF电磁波的传输距离可达( )公里。
A. 数十 B. 数百 C. 数千 D.数万
答案:B。
17、《中华人民共和国无线电管理条例》是( )。
A.国家法律
B.国家的行政法规
C.***规章
D.规范性文件
答案:B。
18、无线电管理的基本原则是( )。
A.统一领导
B.统一规划
C.分工管理
D.分级负责
答案:A、B、C、D
19、在国际确认的第三代移动通信标准中,我国提出的具有自主知识产权的技术体制是( ),它的关键技术是同步技术、软件无线电技术和智能天线技术等。
A:W-CDMA
B:cdma2000
C:TD-SCDMA
D:cdma 1x
答案:C。
20、当测量信号电平较低时,计算实际信号电平必须考虑频谱分析仪本底噪声对测量精度的影响。为了降低内部噪声对测量结果的影响,通常在实际测试过程中,应保持频谱分析仪的内部噪声比被测信号低( )dB以上,
A:5
B:10
C:15
D:20
答案:D。
二、填空题
1、接收机增益损耗受 、 、 和附属设备(滤波器、组合器、隔离器)等因素影响。
答案:天线增益、连接器损耗、电缆损耗
2、在无线电发射设备检测的四项常规指标是指 、 、 和杂散发射。
答案: 频率容限、发射功率、占用带宽。
3、3G是英文 的缩写,指第 代移动通信技术。
  答案: 3rd Generation,三。
4、互调干扰,是指当 个或 个以上的频率信号同时输入收(发)信机时,由于电路的非线性而产生第三个频率称为互调频率f0,若频率f0恰好落入某个电台的工作频率上,该台将受到干扰,即互调干扰。
答案:二,二。
5、同频干扰(同信道干扰)是指凡载波频率与 信号的载波频率相同,并以 的方式进入收信机中频通带的非有用信号所造成的干扰,都称为同频干扰。
答案:有用、相同。
6、扩频通信分为: (DS)、 (FH)、跳时扩频(TH)和线性调频(chirp Modulation)四种基本方式。其中目前比较常用的有DS和FH两种。
答案:直接序列扩频、跳频扩频。
7、无线电设备检测是各级无线电管理机构依据国家的 、 和 ,对无线电设备的质量实施的一种监督检查活动。
答案:有关法律,法规,具体规定。
8、无线电波的传播方式主要有 、 、 、 。
答案:地波、天波、空间波、散射波。
9、CDMA是英文Code Division Multiple Access的字头缩写,中文意思是 ,是最近才被应用于商业的一种数字接口技术。
答案:码分多址。
10、Global System for Mobile Communications的缩写,中文意为 。
答案:全球移动通信系统。
11、高压电力传输线接近监测建筑物或天线,就可能成为 干扰源。因此,当高压线超过100kV时,与监测站及天线之距离不小于 。
答案:宽带噪声,1km 。
12、高频载波的幅度被调制,称为 ;当频率被调制时,称为 ;如果调制的是初始相位,则称为 。
答案:调幅、调频、调相。
13、信号的平均功率与噪声的平均功率的比值叫 。
答案:信噪比。
14、无线电频谱资源归 所有。
答案:国家。
15、在陆地移动通信系统计算中常使用修正的EGLI模型,利用EGLI计算路径损耗(P),P=40lgD-20lg(Ht+Hr)+20lgF+72.1146,公式中的Ht、Hr是指 。
答案:发射和接收天线的有效高度。
16、电子罗盘感应指示的是某点的 ,即地球磁场的北方;但是在地图上标示的为 ,两者之差称为该点的磁偏角。
答案:磁北,真北。
17、无线电管理是通过规划、控制、协调、监督等手段和方法对开发、使用、研究 和 资源的活动所实施的管理。
答案:无线电波、卫星轨道。
18、无线电管理工作在管理方法上,通常运用 、 、
和 四种管理手段。
答案:行政、法律、技术和经济的。
19、无线电管理机构的基本职能是指导职能、 、 、
和监督职能。
答案:管理职能、服务职能、协调职能。
20、设置使用无线电台站应当具备的主要条件有:(1)无线电设备符合 ;(2)工作环境安全可靠;(3)操作人员具有相应的 ;(4)相应的管理措施。
答案:国家技术标准、业务技能和操作资格。
21、按使用频段划分,无线电台站有 、 、 、超短波电台和微波电台等种类。
答案:长波电台、中波电台、短波电台。
22、按业务范围划分,无线电台站有固定业务电台、陆地移动业务电台、航空业务电台、水上业务电台 、 、 等种类。
答案:广播业务电台、气象业务电台、业余电台、空间业务电台等任选。
23、国家对业余电台管理的方针是“积极扶植 、 、 、严格管理”。
答案:正确引导、促进发展。
24、制式无线电台是指 、 、 在出厂前作为运载工具的一个组成部分必须安装的无线电通讯设备。
答案:船舶、列车、航空器。
25、应急示位无线电信标电台是用于移动业务的一种电台,其发射是用来为
和 工作提供方便。
答案:搜救、救助 。
26、 是设台单位或个人合法使用无线电台的凭证。
答案: 无线电台执照。
27、 是指,在特定的时间、区域、频段范围内,对全部或部分无线电发射设备及其它辐射无线电波的设备的使用所采取的一种强制性行政管理措施。
答案: 无线电管制。
28、《中华人民共和国无线电频率划分规定》是无线电管理法规的重要组成部分,是无线电频率划分、分配、指配和管理的基础性、纲领性、指导性文件,是无线电发射设备 、 、 、销售和使用的依据。
答案:研制、生产、进口。
29、在国际无线电频率区域划分中,中国属于( )区。
答案:第三。
30、“无线电频率划分规定”的正文包括业务种类与划分、一般规定、 、国际电信联盟无线电频率划分脚注、 共五项内容。
答案:无线电频率划分表、中国无线电频率划分脚注。
31、无线电频率 是指根据国家频率管理规定批准某单位或个人的无线电台在规定的条件下使用无线电频率。
答案:指配。
32、设台单位违反无线电管理规定、申请的频率长期不用或频率使用期满,逾期不办理 ,无线电管理机构有权将其业经批准频率收回。
答案:续用手续的。
33、设台单位使用频率时应做到:(1)、必须遵守国家频率管理的规定,严格按批准的频率工作,不得擅自改变;(2)、不得 与工作无关的信号。(3)、按期缴纳频率占用费。
答案:发送接受。
34、设台单位或个人在频率使用期满,需要继续使用的,必须到原批准无线电管理机构办理 手续。
答案:续用。
35、频谱管理的电磁兼容性分析是指,为了保证无线电通讯设备或系统,在公共电磁环境中完成本身设计功能的同时,对同一环境中的其它设备既不产生也不会遭受到有害干扰而进行的 。
答案:技术分析计算。
36、辐射无线电波的非无线电设备主要有 、 、 设备、电气化运输系统、高压电力线及其它电器装置等。
答案:工业、科学、医疗设备、。
37、实施无线电管理监督检查的形式有 、 、 和立案检查四种。
答案:定期检查、不定期检查、专项检查。
38、违反无线电管理规定,根据其违法事实及情节轻重,可能受到的处罚有 、 、 ;情节严重的,可以并处1000元以上,5000元以下的罚款或者吊销其电台执照。
答案:警告、查封或者没收设备、没收非法所得。
39、违反无线电管理规定,构成违反治安管理处罚条例行为的,可受到 、 ,直至劳动教养的处罚。
答案:行政拘留、罚款。
40、无线电台执照不得转借他人使用,严禁 或 。
答案:仿制、伪造。
41、违反电台呼号管理使用规定的行为有:私自编制、使用电台呼号;混淆滥用电台呼号;冒用 。
答案:其它电台呼号。
42、违反无线电通信保密规定的行为有:本应用密语、密码的通信而使用明语、明码造成泄密的;明密码混用的;私编 、 的。
答案:密码、密语。
43、无线电监测网的主要任务是 、 和 。
答案:监测、监听、测向。
44、无线电设备检测是无线电管理机构对各类无线电设备的质量实施的 活动。
答案:监督检查
45、GPRS通用无线分组通信业务是针对移动环境中高速数据传输的解决方案,可提供从 的可变流量。
答案:10kb/s到150kb/s
46、无线电测试系统误差主要由 、 、 和频谱分析仪本身的误差组成。
答案:天线增益误差、低噪声放大器误差、馈线损耗误差。
47、根据国际电信联盟《无线电规则》, 电信( telecommunication)定义为利用有线电、 、光或其他 对于符号、信号、文字、图像、声音或任何性质的信息的传输、发射或接收。无线电通信则为使用无线电波的电信。
答案:无线电、电磁系统。
48、中华人民共和国无线电频率划分规定中,无线电频率划分表共分四栏,分别是 、 、 和 。
答案:“中国划分”、“香港划分”、“澳门划分”“国际划分”。
49、频率分配是指将频率批准给某一地区或部门在规定条件下使用。例如我国在900MHz的GSM频率中,将 MHz频率分配给中国移动集团公司,将 MHz频率分配给中国联通集团公司使用。
答案:885-909/930-954、909-915/954-960。
50、无线电频率一般通过 、 和 三种方式指定或批准给某业务或用户使用。
答案:频率划分、频率分配、频率指配。
三、判断题
1、 调幅波的英文简称是AM,按照使用频率范围的不同又可分为长波、中波、短波,相对应的英文简称为LW 、MW、SW。(对)
2、 超短波波长在10M—1M之间,只能用地波传播,主要以绕射传播为主。(错)
3、 辐射无线电波的非无线电设备主要是指工业、科学、医疗设备等。(对)
4、 产生无线电波必须先产生高频电磁振荡,就是产生“载波”,然后把欲传递的信息加上去,这个过程的无线电俗语叫做“解调”。(错)
5、 灵敏度是衡量接收机对微弱信号接收能力的重要参数。(对)
6、 遇有危及人民生命财产安全的紧急情况,可以临时动用未经批准设置使用的无线电设备,但是应当及时向无线电管理机构报告。(对)
7、 无线电台(站)停用或者撤销时,不用在原批准机构办理有关手续。(错)
8、 对依法设置的无线电台(站),无线电管理机构应当保护其使用的频率免受有害干扰。(对)
9、 干扰台邻频道功率落入接收邻道接收机通带内造成的干扰,称为邻频道干扰。(对)
10、 发射机的谐波或杂散辐射在接收有用信号的通带内造成的干扰,称为带外干扰。(对)
11、 两个或两个以上信号在收、发信机的非线性传输电路互调,产生同有用信号频率相接近的组合频率,由此引起的干扰称为互调干扰。(对)
12、 Electromagnetic Interference (EMI) 的中文意思是电磁干扰。(对)
13、 电磁污染,又称频谱污染或电噪音污染。它是以电磁场的场力为特性,并和电噪音的性质、功率密度及频率等因素密切相关。(对)
14、 “小音点、大音点”不是无线电测向术语。(错)
15、 2米波段无线电测向的工作频率在144-146兆赫之间。(对)
16、 当大气层或电离层出现不均匀团块时,无线电波有可能被这些不均匀媒质向四面八方反射,使一部分能量到达接收点,这就是空间波。(错)
17、 在业余无线电通信中,运用最多的是“天波”传播方式,这是短波远距离通信的必要条件。(对)
18、 从地球表面到1000千米高空的区域称为大气层,大气层可分为对流层、平流层和电离层。(对)
19、 地球表面80千米以上的大气层为电离层,电离层又可大致分为D、E、F1、F2四层。(对)
20、 场强是电场强度的简称,其单位是微伏/米(μv/m),为方便起见,也可以用dBμv/m(0dB=1μv)表示。(对)
21、 对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为(取lg2 = 0.3):
    10lg(40W/1mw)=10lg(40000)=10lg4 +10lg10000=46dBm。(对)
22、 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的功率比乙的功率高3 dB。(对)
23、 如果甲的功率为46dBm,乙的功率为40dBm,则可以说,甲比乙高6 dB。(对)
24、 多普勒测向体制的测向原理:依据电波在传播中,遇到与它相对运动的测向天线时,被接收的电波信号产生多普勒效应,测定多普勒效应产生的频移,可以确定来波的方向。(对)
25、 《中华人民共和国无线电管理条例》是规范我国无线电管理的第一部行政法规。(对)
26、 无线电管理是一种国家行为、***职能。(对)
27、 任何单位和个人只要出于合理的目的和理由,都可以设置使用无线电台站。(错)正确答案为:任何单位和个人设置使用无线电台站,都必须提出书面申请,经审批并办理电台执照后才能使用。严禁任何单位和个人擅自设置、使用无线电台站。
28、 使用航空器、船舶或者列车上的制式无线电台,必须按规定领取电台执照。
(对)
29、 在任何情况下使用未经批准的无线电发射设备都是错误的。(错)
正确答案为:遇有危及人民生命财产安全的紧急情况时,单位和个人可以临时动用未经批准设置使用的无线电发射设备,但是应当及时向当地无线电管理机构报告。
30、 保护频谱资源,维护空中电波秩序,是无线电管理机构独有的责任。(错)
正确答案为:任何单位和个人都有依法保护无线电频谱资源、维护空中电波秩序的义务。
31、 无线电管理机构有依法保护合法台站的义务。(对)
32、 合法无线电台受到有害干扰时,无线电管理机构应当及时予以查处。(对)
33、 与军事系统的无线电管理协调,完全由国家无线电管理机构负责。(错)
正确答案为:协调与军事系统的无线电管理事宜,是地方无线电管理机构职责之一。
34、 某广播电台为提高信号覆盖范围,自行将发射机功率由10KW提高到100KW,这种行为是合理合法的。(错)
35、 无线电频率既有一般自然资源属性,又有它自身特殊的固有属性。(对)
36、 无线电管理机构在指配频率时,应根据相应业务频带的上下限保留合理的频率间隔。(对)
37、 为了提高频谱利用率,无线电管理部门根据频谱的三维特性,一般采取空间、时间、频率分割的办法进行频率规划和指配。(对)
38、 无线电管理机构在指配频率之前,一般要对拟用频率要进行电磁兼容分析,选择最佳频率点。(对)
39、 只有经过国家无线电管理机构型号核准的无线电发射设备,才能在国内市场销售。(对)
40、 非无线电发射设备产生的电磁辐射必须符合国家规定,不得对无线电业务产生有害干扰。(对)
41、 外国人携带卫星电话入境,事先必须报请国家或地方无线电管理机构批准。(对)
42、 未经国家无线电管理机构批准,任何外国组织或者人员不得运用电子监测设备在我国境内进行电波参数测试。(对)
43、 违反无线电管理规定造成严重后果,构成犯罪的,可依刑法规定予以处罚。(对)
44、 是无线电监测站的任务之一对无线电设备的主要技术指标进行检测,是无线电监测站的任务之一。(对)
45、 无线电检测包括无线电发射设备和辐射无线电波的非无线电设备。(对)
46、 研制无线电发射设备须经国家无线电管理机构审批审批。(对)
47、 监测频率占用情况,为频率指配提供技术依据,是无线电监测的重要任务。
(对)
四、计算题
1、 在理想情况下,某发射机输出功率为0.1W,馈线及匹配损耗为5dB,天线增益为20 dB,计算天线发出的等效全向辐射功率。
答案: 35 dBm
2、 多少dBw等于1W的功率?0dBV等于多少V?
答案:0dBw;1V
3、 在自由空间某点发射频率为1000MHz的电磁波,试计算距离发射点10Km处的传播损耗。
答案:112.45dB
4、 若发射端和接收端的天线高度分别为49m和36m,求其最大视距传播距离。
答案:53.56Km
5、 发射频率为152.650MHz、中频为10.7MHz的某寻呼台受158.000MHz调度台干扰,试解释干扰原因并写出计算式。
6、 用天线阻抗为50?、电缆损耗为0.5dB、接收天线增益为12dB的测试系统测量900 MHz频率,测试仪表显示的电平数值为12.19dBμV,不计其它损耗,求出此时的场强电平值。
答案:30dBμV
7、 某监测站测量一发射机的等效全向辐射功率,已知接收天线增益为8dB,传输线损耗为3dB,路径传输损耗为102.5dB,其它损耗忽略,测得接收电平为-64.5dBm,计算发射机的等效全向辐射功率。
答案:33 dBm
8、 工作频率分别为156.250MHz和156.150MHz的发射机对156.350MHz发射机造成干扰,请分析干扰原因,指出干扰类型并写出分析式。
答案:三阶一型互调干扰,
9、 设自由空间波源为正弦振荡,该点电场强度的瞬时值E表示为电压表示式为:
E = Em sinωt
如果电波以速度υ向前传播,经过t1时间到达距波源距离为r的P点,求:P点的电场强度EP的表达式。(EP = Em sin(ωt -2π/λ?r))
回帖(2)
h1654155202.9709
2012-7-6 19:25:32
帮你顶下 。。。。。不谢
pisco3
2016-7-15 10:31:29
