DSLogic是一款USB-based的逻辑分析仪。基于Xilinx Spartan-6 FPGA+SDRAM的产品架构,可以提供高达400MHz的实时采样,50MHz的状态采样,16M*16通道的采样深度。
技术指标如下所示:
最大采样率:
4 channels @ 400MHz
8 channels @ 200MHz
16 channels @ 100MHz
板载存储深度:
Total 256M (16M samples per channel)
连续可调的阈值电压范围: 0.5V to +4.5V
输入电压范围: -30V to +30V
输入阻抗: 250Kohm
输入通道带宽: 50MHz
最大的状态采样时钟: 50MHz
DSLogic区别于其他入门级的逻辑分析仪的特点主要有以下几个方面
● 256Mbit的板载内存保证高达1.6Gbps采样数据的实时存储。入门级逻辑分析仪大都会对带宽或者存储深度的指标进行妥协,而大大降低此类逻辑分析仪的实用性。例如saleae通过USB实时传输,利用上位机的内存来存储数据,很好的解决了存储深度的问题,但是由于USB带宽受限,最高只能达到200-300Mbps的采样带宽;Open Workbench Logic Sniffer则采用了FPGA内部的BRAM作为存储空间,同样具有1.6Gbps的采样带宽,但是存储深度只有216Kbit。
● 16级组合式高级触发功能,轻松设定复杂的触发条件。触发作为逻辑分析仪最重要的特性之一,直接影响到采样定位的精确性。大部分入门级的逻辑分析仪都不具备高级触发功能,让使用者在大量的无用信息中寻找和定位问题,浪费宝贵的时间。
● 连续可调的电平阈值。基于高速比较器的电平采样电路,不仅可以随意调整电平阈值的高低,从而适应不同的信号标准(1.2V/1.5V/1.8V/3.3V/5.0V),而且可以把电平判断的精确度提高到100mV以内的水平,获得最大的噪声容限,大大降低了误判和采样毛刺产生的可能性。入门级逻辑分析仪大都采用固定电压标准的接口芯片进行电平判断,无法保证采样结果的精确性。
● 使用屏蔽线缆的飞线连接器。屏蔽线缆是高端逻辑分析仪的标配,可以保证采样回路的信号完整性,降低采样信号的失真程度。入门级逻辑分析仪大都使用普通的杜邦排线来连接逻辑分析仪和被测信号,阻抗不连续以及地弹问题使得被测信号产生严重的失真,从而影响逻辑分析仪对被测信号的电平判断。
● 我们的上位机软件同样采用开源架构,现已支持多达44种协议的解析功能。在开源社区的支持下,这个数字还会继续增长。每个人都可以为这个免费的协议解析库做出自己的贡献。
关于我们梦源实验室(DreamSourceLab)成立于2013年7月,致力于电子产品的开源设计和电子测试测量仪器的普及。由几位毕业于中科院的小伙伴创立。2013年12月在众筹平台kickstarter上发布了第一款开源硬件产品DSLogic([url=]https://www.kickstarter.com/projects/dreamsourcelab/dslogic-multifunction-instruments-for-everyone[/url]),取得圆满成功。不仅筹得111,497美元的启动资金,同时获得了首批来自全球二十多个国家700多位支持者对产品的肯定。
我们一直希望尽快的把产品带入国内市场,让更多的人使用到我们的产品,降低电子产品设计的门槛,希望更多更好的电子产品被国人设计和制造。Kickstarter上的天使用户给了我们很多很好的反馈和建议,所以这次带给国内用户的是第一期产品的改进版。
我们依然会坚持开源的定位。我们理解的开源并不仅仅是口号和吸引眼球的手段,而是知识共享和产品迭代改进的社会化协作理念。Kickstarter的开源社区给了我们很多的启发,我们也期待国内同样具有开源社区茁壮成长的土壤。
