Molex推出MXMag千兆级单端口RJ45连接器
。这一集成磁性插座具有适用于自动化回流焊装配的各种选项,为OEM提供了高速装配解决方案,而不会影响到稳健、可靠的通孔印刷电路板的连接性能。
传统上,集成了磁铁的RJ45连接器采用手工定位,通过波峰焊来确保通孔印刷电路板连接的稳健性与可靠性。Molex全球产品经理PatrickTunn表示:“过渡到拾放式的磁性插座,不得影响通孔焊点的质量,并且需要具有充分的性价比。MXMag千兆级单端口RJ45连接器针对自动化的回流焊装配工艺而设计,为寻求降低组件放置成本的OEM提供了一种替代的定制磁性RJ45插座解决方案,而无需以高昂的成本来重新设计印刷电路板。”
MXMag千兆级单端口RJ45连接器的其他主要特点包括稳健的设计以及紧凑的尺寸,深度仅为21.56毫米(0.85英寸)。Tunn补充道:“磁性插座的开发考虑了最高的机械、电气和环境性能,经测试可承受2,500次的插拔。与当前在高振动环境下以及关键任务应用下使用的同类产品相比,插拔次数超出三倍以上。”
很多的OEM都在寻求过渡到自动化的装配工艺,从而提高生产效率并降低成本,而MXMag千兆级单端口RJ45连接器具有多种封装选项,为该工艺提供支持。这些选项包括用于拾放的卷带封装,以及用于标准装配的托盘封装。
