单片机/MCU论坛
lqgscp
9年用户
8经验值
擅长:模拟技术
ATMEGA1280 简单的串口程序,发送数据不正常(没分了,各位高抬贵手!!!)
以下程序,在ATMEGA128 中输出正常,但是稍做修改,
在ATMEGA1280 中输出不正常,输出内容为
所用的串口芯片及
电路
图完全一样.
#define TESTMODE 1 // 0:atmega128 1:atmega1280
#if (TESTMODE == 0)
#include
//atmega128
// #pragma interrupt_handler Uart0RxInterrupt:19 //422 atmega128
#endif
#if (TESTMODE == 1)
#include
//atmega1280
// #pragma interrupt_handler Uart0RxInterrupt:26 //422 atmega1280
#endif
#include
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define mclk 7372800
uint baud=9600;
uchar Uart0RxHead=0,Uart0RxTail=0,Uart0Flag=0;
uchar Uart0RxTable[256];
void Uart0Init(void)//RS422
UCSR0B=0X00;
UCSR0A=0X00;
UCSR0C=0X06;
UBRR0H=(mclk/baud/16-1)/256;
UBRR0L=(mclk/baud/16-1)%256;
UCSR0B=(1<
SREG=BIT(7;
void Uart0SendByte(uchar data)
UDR0 = data;
while(!(UCSR0A && (1<
UCSR0A |= (1<
void Uart0Clear(void)
Uart0RxHead=Uart0RxTail=0;
void Delay(uint Dly
ti
me)
while(DlyTime--);
void UartAllInit(void)
Uart0Init();
Uart0Clear();
void main(void)
PORTE=0x62;//01100010 (0,1)RS422,(2~6)DAC8512
DDRE=0xFE; //11111110 RS422(Tx:PE1,Rx:PE0)
Delay(2000);
UartAllInit();
while(1)
Uart0SendByte('A');
lqgscp
2016-5-20 10:28:31
{:16:}
有没有可能是我硬件的问题,这块板只是一块调试用的板,上面有2个晶振,但是可以通过去掉相对应的电阻去控制使用哪个晶振,所以晶振的两条线是不一样长的。但是显示屏的程序可以正常显示。
麻烦各位大牛能否指点一二。
{:16:}
麻烦各位大牛能否指点一二。
lqgscp
2016-5-20 10:29:16
lqgscp
2016-5-23 11:46:22
{:16:}{:16:}
{:16:}{:16:}
HEUTWZ2017
2017-2-17 21:15:58
您好 我也是初学者遇到了同样的问题 请问楼主的问题解决了吗?
有没有关于
atmega1280
单片机的仿真实例,特别是
串口
通讯。
2015-05-13
3764
ATMEGA1280
在***中的库文件
2015-09-25
2559
光栅传感器的问题,有懂的请赐教!
2011-10-06
2541
小白求助
2016-04-04
1884
[求助]
atmega1280
与
atmega
2560在
程序
上有什么区别?
2022-06-29
2796
labview写的
串口
小
程序
,通过VSPD收发
数据
都是OK的,但是与下位机通讯
不正常
2015-10-30
5634
关于LabView与OPC
数据
记录的问题
2017-06-05
5213
求推荐一个市电LED驱动电源电路的IC
2014-05-13
3114
串口
发送
不正常
的原因?如何解决?
2021-12-09
2604
蓝牙
串口
接受
不正常
2019-04-10
1242
