步进电机一般控制方式很简单。买一个步进电机驱动器,然后按驱动器说明接线。接好线后,驱动器上往往有几个控制信号,比如脉冲信号,和方向信号。你用你的某个可以输出的卡,输出模拟脉冲,然后另一个数字信号的高低电平控制方向信号即可。
(你去淘宝上或者百度一个 步进电机驱动器的说明书,你只需要按上面说的,给这个驱动器两个信号就可以了。你刚才那些卡有一些可以输出数字信号的。找一个卡试试。)
