ARM技术论坛
flyhung
9年用户 31经验值
擅长:接口/总线/驱动 控制/MCU
请试着分析一下文件大小与网络传输之间的关系
最近在测试一款产品,主要是基于云端服务器和ARM平台之间的测试。
即云端服务器和ARM之间的通信,是通过TCP/IP网络传输和SPI的网络传输,然后接到设备端外接的SDIO口的Wifi模块。
现象:
然后测试就发现在带宽比较小的时候,似乎只能下载小文件,而一旦下载大文件,
设备就会死掉(可能死在某个中断里了)。如果带宽比较大的时候,大小文件都没有太大问题。
猜测及疑问(请坛友帮我分析解答一下):
1.TCP/IP的传输是数据包的传输,那么每个数据包的字节大小是多少,是由工程师设定的吗?它的大小与带宽之间的传输时间有没有关系?
2.SDIO_的Wifi模块,和芯片及SD卡之间的PCB图是什么样子的?是wifi模块->芯片->SD卡吗?
3.上面现象中说的‘小文件可以传输,大文件下载到一半’的时候,机器就死机,很明显是机器这边没有处理好服务器端的数据,也就是说在
特定的时间内,当大文件还在传输的时候,已经过了CPU处理的时间了。也就是说CPU的主频或者定时器的频率、及TCP/IP的传输没有处理
好吗?
PS:我没有源码也没做过这方面工作,只能凭着以往的经验来猜测这些,所以很多都是瞎猜的,有不对的还望各位不要介意。
已退回10积分
flyhung
2015-10-27 12:24:23
不要沉,顶一个
