放大器的基本特性
大多数放大器的特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器的特性:增益、理想频率特性、输出动态范围、带宽与上升时间、建立时间与失调、回转率、噪声、效率、线性度
1、增益是指放大器能在多大程度上增大信号的幅值。该参数常用分贝(dB)来度量。用数学语言来说,增益等于输出幅值除以输入幅值。(对功率放大器而言,用分贝表示的增益可以由此关系式计算:G(dB)=10log(Pout/Pin)(Electrical))。
2、理想频率特性增益为常数,相移与频率成正比。即放大器对不同频率的信号具有相同的放大量,并且对任何频率的信号的相移均为零。
3、输出动态范围输出动态范围,常用dB为单位给出,是指最大与最小有用输出幅值之间的范围。因为最低的有用幅值受限于输出噪声,所以称之为放大器的动态范围。
4、带宽与上升时间放大器的带宽(BW)常定义为低频与高频半功率点之间的差值。因而也就是常说的-3dBBW。有时也定义在其它的响应容差下的带宽(-1dB,-6dB等等。)。举例来说,一个好的音频放大器的-3dB带宽将在二十赫兹到两万赫兹左右(正常人的听觉频率范围)。放大器的上升时间是指当阶跃信号输入时,输出端由其最终输出幅度值10%变化到90%时所化的时间。对于高斯响应系统(或一个简单的RC振荡回路),上升时间大约可以表达为:Tr*BW=0.35,其中BW的单位是Hz,Tr的单位是秒.
5、建立时间与失调是指输出幅值建立于最终幅值的某个比值(比如0.1%)以内时所花的时间。
6、回转率迴轉率(slewrate)是指输出電壓变量的变化率,常定义为伏特/每秒(或微秒)。
7、噪声是对在放大过程中引入噪声多少的一个量度。噪声是电学器件和
元件中不受欢迎却无法避免的。噪声由放大器零输入时輸出的分贝或输出電壓峰值来度量。
8、效率效率用来量度多少输入能量是应用于放大器输出的。甲类(A类)放大器效率十分低下,约在10-20%之间,最大不超过25%。现代甲乙类(AB类)放大器一般效率都在35-55%之间,理论值可达78.5%。有报道说商用的丁类(D类)放大器的效率可高达97%。放大器的效率限制了总功耗中有用部分所占的比例。注意,效率越高的放大器散热量越小,通常在几个瓦特的设计中也无需风扇。
9、线性度理想放大器应当是完全线性器件,但是实际的放大器仅在某些实际限制下是线性的。当驱动放大器的信号增大后,输出也随之增大,直到达到某个电压值,使得放大器的某部分达到饱和从而不能再增大输出了,称之为截止失真(削峰失真)。有些放大器在设计中通过某种可控途径来解决这个问题,即以牺牲增益为代价换取较小的失真。其结果是一种补偿效应,即(如果放大器是音频放大器的话)大大減少听起来不悅耳的聲音。对于这些放大器,其增益比小信号时小1dB时的输入功率(或输出功率)定义为1dB补偿点。线性度是一个关键的问题,目前有很多技术来避免非线性带来的影响,比如前馈、预矫正、后矫正、包迹抑制还原(波包消除重建)、用非线性元件实现线性放大(LINC)、CALLUM、Cartesian反馈……
