MSP430技术论坛
黄世广
9年用户 7经验值
擅长:控制/MCU
如何提高AD精度?
如何提高AD精度?
回帖(6)
王安国
2015-10-12 12:25:10
1:参考电压需要足够精确,推荐使用外部高精准参考电压;
2:如果 PGA 可调,增益系数一般是越小噪声越低.
3:一般最好用到满量程,此时 AD 精度不浪费.
4:如果有偏置,需要进行自校.
5:板上注意模拟电源和数字电源,以及模拟地和数字地要分开,减少耦合噪声路径;
6:如果是片内集成 AD 的 MCU,支持高速时钟,如果不影响性能,内部工作时钟越低,对您的 AD 采样引起的干扰越小,如果是板上就需要注意走线和分区.
1 举报
无量寿经
2015-10-14 09:31:32
最直接有效的方法:使用精度高的AD芯片,这样其他一大堆的问题都解决了。
sunge
2015-10-16 00:05:00
如果仅仅考虑精度,那么采用16位精度的ADC显然比12位或者10位的高。
如果考虑的是准确度,那么沙发楼的说法就更全面,应该照此检查。
另外,电路中的前端放大会比ADC带来更高误差。如果大量生产,采用昂贵的16位ADC也不一定有意义。还是要综合考虑,不要迷信高精度ADC就能得到更准确的结果。
2015-10-16 08:20:46
参考电压选好,位数提高
laoliu_benxi
2015-10-19 19:59:00
参考电压选好,位数提高
歪三扎愣
2015-10-26 14:44:56
采用基准电压芯片提供基准源,电压稳定,还有就是将AD的位数提高
