电路设计论坛
1653339509.516700
12年用户 479经验值
电容隔直流电压的问题?
关于电容隔值的疑问
信号发生器产生1KHz的正弦信号,峰峰值10V,直流电压5V,信号发生器输出直接接电容,用示波器直接测量令一端的信号,我手里有电容和金属薄膜电容,我预期的结果是因为示波器有10M的输入阻抗,所以输出时应该有一个直流电压,电解电容的漏电流较大,所以电解电容的输出直流电压应该会比薄膜电容的大
但结果很奇怪,薄膜电容和电解电容的输出瞬间都有5V的偏执,但是慢慢的直流电压逐渐降低到0V,薄膜电容大概在5s钟就降到0V,电解电容大概在几十秒降低到0V,最终二者的输出都没有直流电平,请问这是为什么?
电解电容的容量是几十uF,薄膜电容是1uF
最终加直流电压测试了一下漏电流和电压,发现漏电流大概在0.08uA左右,在低压和常温下铝电解远没有达到uA的漏电
回帖(3)
茶缸子
2015-9-17 15:48:51
最佳答案
这可以等效为一阶的RC高通滤波器,C为1UF或几十UF,R为10M,输出之时起,相当于有个直流的阶跃信号,你可以算下暂态响应是怎么样的了。
chenwei6991627
2015-9-18 14:58:04
电容两端的电压不能突变啊,肯定有一定的时间的
宣哥
2015-9-25 16:19:23
没看懂描述,我还需要努力
