LabVIEW论坛
Allen
9年用户 51经验值
擅长:可编程逻辑 控制/MCU
关于Vision Assistant中的创建Pattern Matching函数的模版?????????
问题: 当在 Vision Assistant 中创建用于模式匹配的模板时,我需要将模板单独存储为一个 .PNG 文件。如果我将此 Vision Assistant 中的脚本转换为 labview VI 或者 C 代码时,这些生成的代码使用此 .PNG 文件作为指定的模板,却并不指明 Vision Assistant 之前按照什么样的参数生成的这个模板文件。如果我使用 LabVIEW 或者 C 中的默认设置创建一个类似的模板的话,最终得到的匹配分数却和之前不一样。
Vision Assistant 究竟使用了什么样的参数设置来生成的模板,我是否可以在 C 或者 LabVIEW 中使用这些参数?
已退回1积分
回帖(3)
GANXH
2015-9-12 15:38:48
budong
xujian
2015-9-12 20:54:45
LabVIEW肯定在PNG里面写了一些参数的。 好比你用LabVIEW程序框图生成VI片段(图片)时候,你把图片改动下,就不能还原成程序框图了。
Allen
2015-9-16 23:01:26
能不能帮我写个labview程序实现以上功能的?谢谢你啦 大师
