树莓派论坛
海饼干111
11年用户 5经验值
擅长:可编程逻辑
树莓派Raspbian系统上怎么安装LINUX的摄像头驱动?
树莓派Raspbian系统上,能装一些LINUX的摄像头驱动吗?驱动怎么安装?是直接打开文件还是要有什么命令?
已退回2积分
回帖(3)
赵俊波
2015-8-6 21:00:13
这要看你的摄像头是什么类型了,树莓派Raspbian也是linux系统,如果摄像头需要驱动的话,就只能去网上找了自己编译进系统里面,,,,这需要一定的linux知识啦,不过现在有一类摄像头不需要驱动,就是免驱摄像头,插上即用,很方便,建议楼主购买使用~~~
擦肩的阳光
2015-9-7 17:00:34
树莓派自家的摄像头也不错,用排线的,而且可以设置 uv4l 什么的变成普通摄像头,不过貌似变成之后像素不咋样。
gnensis
2015-11-12 00:17:08
首先看你是用的是什么摄像头,如果是树莓派配套的CMOS摄像头(扁平的FPC连接线)不需要额外的驱动,树莓派的系统本身支持,但是需要开启摄像头功能;
如果你使用的是通用的USB摄像头,一般情况下也不需要驱动(可以通过查看dev目录下的设备节点,看有没有video0之类的名字,如果有,直接打开读就可以读取到数据了。如果没有使用lsu***指令看摄像头的VID和PID,确认是什么芯片做的,然后网上找驱动源码 )。
希望能帮到你。
