LabVIEW论坛
珊珊啊
10年用户 48经验值
擅长:控制/MCU
labview温度PID控制
请问大神,我的是温度PID控制,我采集到的是电压信号,然后转化为温度,将温度和我的设定温度做对比,通过labview里的PID控制包,然然后输出和我的电压怎么对应呢?输出是一个百分数,而我的电压大概输出为0~5伏,大概4伏的时候是我需要的加热电压值。跪谢大神了,指导一下吧,毕业设计卡在这儿了
回帖(2)
王嘉宁
2015-5-18 10:47:56
不要对应电压,对应加热时间的占空比,比如周期是1分钟,那么需要快速加热,就是50秒加热,10秒不加热,温差很小了,需要一点点加热,就10秒加热,50秒不加热,就是这么个方法。控电压需要反馈即使和高精度DA,很麻烦,但也能实现
徐立翔
2020-2-29 21:02:55
应该这样理解吧:PID工具包还有个输出范围,你可以设定为0~5V(如果不设,默认±100之间),如果不设定这个输出范围,当你调节PID三个参数时,输出值会在±100之间跳动,有可能几十,有可能十几,通过调节你的PID三个参数和反馈值,这个输出值最终会在0~5之间,但是这个输出值一般会控制外部机构动作,为保证起见,给定输出范围0~5,这样,当你调整好了PID参数之后,值也就会安全的在0~5之间变化了
1 举报
  • jf_33997473: 你好,做详细内容的设计。想问下我pid输出占空比之后接的要接传递方程的话,使用plant system控件吗还是要使用z变换之后来自建sub vi来做?谢谢
