电路设计论坛
elecfar
11年用户
254经验值
擅长:嵌入式技术 控制/MCU
请问下继电器控制问题
我们一个产品,用了3A额定电流的继电器控制了7W LED灯8颗和排气扇2个。经常发生继电器坏掉,即继电器动作指示灯会亮灭,但是继电器无动作声音。灯和排气扇不工作。
我怀疑是不是电流超过原因?还是感性负载和阻性负载接在一起被继电器控制原因?导致继电器挂掉!
已退回
1
积分
林進弘
2015-2-13 19:09:52
繼電器前加個飛輪二極體試看看
繼電器前加個飛輪二極體試看看
lzd8521
2015-2-13 21:01:31
有可能是负载接通滤波电容充电的瞬间电流太大,继电器触点打火而接触面氧化,试试接一个负温度系数和保护热敏电阻。
lyzsml
2015-2-14 17:13:47
像动作指示灯有变化,而负载无动作,说明继电器坏了,继电器坏的原因一般有二个:一是负载电流过大,二是继电器的质量不合格,使用一段时间后触点就不能很好的闭合。
王友让
2015-2-15 00:24:08
肯定是继电已坏了,换用额定功率大的
肯定是继电已坏了,换用额定功率大的
h1708587192.4233
2015-2-15 14:21:40
把继电器外壳拆开看看, 触点有没有烧坏, 或者量一下线圈有没有短路, 两者故障原因是不一样的
王涛
2015-2-15 14:25:12
继电器要加入续流二极管
继电器要加入续流二极管
吴武
2015-2-15 19:25:33
引用:
wt8800 发表于 2015-2-15 14:25
继电器要加入续流二极管
赞同ooooooooooooooooooooo
引用:
继电器要加入续流二极管
杨文刚
2015-2-15 20:06:43
用大功率固态继电器替代,一劳永逸.
用大功率固态继电器替代,一劳永逸.
王树林
2015-2-17 20:18:47
明显是继电器触点过电流。可以简单计算一下,8颗LEDx7W=56W,如果供电电压为30V,电流约1.86A,两个排气扇的功率不知多少,按每个10W计算,电流为0.66A,总电流约2.5A。看起来2.5A小于额定电流3A,似乎没有问题,但是,频繁断续的触点是会烧蚀的,使用一段时间后触点承受不了2.5A电流,会造成触点的快速损伤。当然, 电路存在感性负载,也是加速触点烧蚀的因素。
lilanxinai
2015-2-23 12:56:18
继电器无动作声音。灯和排气扇不工作不是继电器线圈就是触点把图帖上来,看下经常烧坏的原因
赵庆波
2015-3-5 22:56:33
继电器指示灯亮而继电器不工作且没吸合声,很有可能是继电器工作线圈被烧毁(可以把继电器拆开检查下),发生的原因可能是继电器线圈工作回路产生瞬态感应电流过大,以至于烧毁,建议在继电器线圈接线端反接一颗二极管,如果楼组能附一张继电器驱动电路图就好分析了
请问下
,是不是
继电器
没有主触点辅助触点的区别?
2021-03-18
2673
请问下
怎样利用Proteus对
控制
继电器
进行仿真?
2021-07-07
1140
arduino 如何
控制
固态
继电器
2016-08-11
7381
弱电
继电器
如何
控制
大电流
电器
工作?
2019-12-09
4384
有使用通路和断路
控制
继电器
吗?
2017-11-12
2392
控制
继电器
起什么作用
2019-08-21
2419
这样的机构,怎样
控制
继电器
动作
2013-01-05
3450
继电器
换固态
继电器
2021-03-20
3543
plc
控制
与
继电器
控制
的区别是什么
2021-02-25
2111
利用
继电器
控制
键盘按键,为什么不灵敏?
2017-01-21
5170
