电磁兼容(EMC)设计与整改
北测检测
9年用户 331经验值
擅长:11756
[资料]
电磁兼容性(EMC)元件适用于再生式变频器系统的 LCL 滤波器
  TDK 株式会社最新推出了适用于再生式变频器系统的爱普科斯(EPCOS) 高性能 LCL 滤波器 (B84143*405)系列产品。该系列滤波器由一个电源扼流圈、带阻尼电阻器的电容器组以及一个 牢固的扼流圈组成,其滤波器电路能够大幅减弱时钟频率,完全符合 IEC / TS 62578 标准有 关 EMI 发射范围为 9 kHz 至 150 kHz 的设备的规定。此外,在再生式变频器系统中,爱普科 斯 LCL 滤波器还可以显著降低线侧电流谐波(低于 5%)。最后,在高直流链路(DC link)电压 应用下,LCL 滤波器通过集成的扼流圈还可以将再生式变频器变成升压转换器。
  爱普科斯最新系列 LCL 滤波器的额定电压为 520 V,额定电流为 16 A、66 A、200 A 和 400 A。额定电流为 16 A 和 66 A 的两个较小的型号装在安装板上,便于使用;而额定电流为 200 A 和 400 A 的较大的型号则有两部分组成,包含一个单独的储能扼流圈和一个组合了电源扼流 圈和电容器组的安装板。LCL 滤波器主要适用于时钟频率为 7 kHz 至 16 kHz 的反馈模块以及 时钟频率为 4 kHz 至 16 kHz 的电机侧变频器模块,支持最大长度为 150 m 的电机引线或 6 轴 引线,支持的最大电机频率为 100 Hz 。此外,内置的阻尼电阻器还可以防止产生自然震荡。 爱普科斯最新系列 LCL 滤波器采用敞开式设计,凭借对流冷却实现 IP00 级保护(符合 IEC 60529 2001 );我们 还能为您 提 供额外的 保 护盖,实 现 IP20 级保护,请 使 用订购代 码 B84143Q*R405 进行订购。
  与单独的电源扼流圈相比,爱普科斯 LCL 滤波器能够显著降低谐波以及电源线的电压和电流 畸变。此外,LCL 滤波器还具有较低的电压降,与同规格的电源扼流圈相比更加紧凑,重量更 轻。必要时可以根据客户的需求对 LCL 滤波器进行改动。
  主要应用
  · 再生式变频器系统
  主要特点和优势
  · 额定电流最高达 400 A,额定电压为 520 V
  · 显著降低谐波,低于 5%
  · 较低的电压降以及电压和电流失真
  · 紧凑设计,重量更轻
