LabVIEW论坛
老板很坑爹
11年用户 60经验值
擅长:可编程逻辑
固高控制卡DLL导入labview
固高控制卡DLL导入labview。labview程序面板中导入的各个函数之间怎么连接?事件结构吗?
回帖(5)
袁弘将
2014-11-21 20:47:32
最佳答案
封装VI的时候,选择有错误处理方式,用这个连接就可以了
xujian
2014-11-22 12:10:55
不知道你学LabVIEW多久了。 一般函数都是有 输入和输出, 你的DLL 肯定已经被封装成了VI。然后你连线就可以了。
至于怎么连线,要看固高的说明书,先执行什么,然后执行什么,是一系列的步骤。
老板很坑爹
2014-11-24 20:35:33
刚开始学习。是有输入和输出的,但通常编程时相邻两个函数是不需要连接的。比如说初始化程序,打开板卡,配置参数,两个函数不相关。那我怎么放置两者呢?要有先后顺序的
老板很坑爹
2014-11-24 20:39:17
引用: happyarrow 发表于 2014-11-22 12:10
不知道你学LabVIEW多久了。 一般函数都是有 输入和输出, 你的DLL 肯定已经被封装成了VI。然后你连线就可以 ...
请指导。刚开始学习的。  函数是有输入和输出的。但是编程的时候如何把两个不相关的函数弄个先后顺序,比如说初始化程序:打开板卡、参数配置。这两个函数输入输出不相关,那我怎么放置,让他们又先后顺序呢。如果都是用事件结构,不是太复杂了吗
