LabVIEW论坛
苹果派派
12年用户 629经验值
属性节点-值与局部变量有什么区别?
比如我再前面板放置一个数值输入控件,在程序框图中分别右键创建-属性节点-值和创建-局部变量,这两者有什么区别?
回帖(20)
芒果冰
2014-11-13 11:51:27
最佳答案
用属性结点会触发界面线程,使得程序界面被强制更新。如果一个大型程序的某个子程序中用了属性结点,本来子vi的界面的前面板是不需要用户看见的,但由于使用了属性结点而在后台进行强制更新,这样很显然会影响程序执行的效率。你写一个简单的程序验证一下就看出来了。
局部变量也不是越多越好,它使labview无法重用缓存,不得不开辟新的缓存区,可以尽量用移位寄存器等结构来强制内存重用。
骨灰级发烧友
2014-11-13 11:51:38
建议用 局部变量 , 属性节点-值 的效率不高的。
骨灰级发烧友
2014-11-13 11:53:04
leonzl
2014-11-13 15:12:15
引用: 芒果冰 发表于 2014-11-13 11:52
用属性结点会触发界面线程,使得程序界面被强制更新。如果一个大型程序的某个子程序中用了属性结点,本来子 ...
楼主的解释太棒了,其实很多小细节我们平时都忽略了,从而导致程序运行效率不高
