Protel|AD|DXP论坛
胡秋阳
14年用户 1640经验值
请教下关于万兆以太网PCB设计问题?
10G以太网高速信号要用到什么板材??具体布线规范有哪些??怎样确保信号完整性??. j# k1 w% E/ q) A  c$ C
小弟第一次接触那么高速的信号。。有哪位仁兄给点建议,灰常谢谢
回帖(9)
胖子的逆袭
2014-10-24 15:00:46
引用: kevinvind 发表于 2014-10-24 15:00
我做的项目确实是个网表。以太网测试仪。主要测款待和光纤的误码率数据丢失等功能的,其实也不是很复杂, ...
1 对于板材,现在走10G信号的板材很多,如果你老板确实要你用高频板材的话也是可以的,M6/M4/TU872 SLK SP/N4800等等都是非常不错的材料;
2 仿真不仿真不是看你的信号是否走内层的问题,要看你对这种信号和板材的了解程度,如果你对所用板材的性能非常了解,加上对所用芯片也非常有把握,另外,layout或者你自己非常有经验,不做仿真一点问题也没有。- j6 B, K7 _' q2 K
你说仿真的目的是什么,其实你要问问你自己,仿真相对来讲还是有必要的,特别是10G或者10G以上,这些信号有可能一个via做不好,信号就失真的不行了。前提是你要把仿真做好了,这是非常有参考意义的,至于怎么仿真都还不知道,我劝你还是不要做这个项目的仿真了,因为你根本不会修正你仿真的参数。这样对仿真来讲是很恐怖的,比如你拿到的材料datasheet,上面的介质损耗只是一个理想的推荐值,你打PCB板之后,这个值已经变化了。所以,如果你不会做做这种类似的项目的话,还是找些相关的资源吧,毕竟10G对很多人来讲还是有点难度的。希望对你有帮助。
lique
2014-10-24 14:58:32
FR4即可,没有你想的那麼麻煩,注意阻抗,少打过孔,保持参考平面的完整性。如果是XAUI接口的话就更简单了,现在芯片都很牛,眼睛睁不开了,也不会丢包的。
douyin8
2014-10-24 14:58:49
我也想知道哦,最近也在做。看手册要求DF 0.012。一般FR4根本达不到要求啊!
study875
2014-10-24 14:59:00
普通FR4也可以的,一般来说,控制线不要走太长、少换层,过孔挖空使阻抗尽量连续、线尽量宽一点,参考地平面,紧耦合,对内严格等长+-/1mil,收发芯片使用有预加重功能的。
rosa
2014-10-24 14:59:16
1L正解,10G口 如果是XAUI的话,2.5Gbps*4*1.25=12.5Gbps,但单根信号只有2.5Gbps,频率就只有1.25GHz,对于现在的FR4可以应对5G以下的还是没问题的,我们有一个4层FR4的就是2.5bps的差分,随便跑
爱吃果冻
2014-10-24 14:59:29
楼上几位好像很胸有成竹,真的那么了解么?对于FR4的板材,走多长信号衰减不会有问题;换层了么,回流过孔和反焊盘怎么处理?等长做到1mil这个要求有点高,IC 预加重和均衡在时域是有帮助,频域先做好了不是更好
胖子的逆袭
2014-10-24 14:59:57
其实楼上有几个说的没有错,不要仅仅的去看信号的速率,10G信号也分了很多的种类,有10G Base KR,如果是这个协议的话,它的信号在一般高TG的PCB材料就也能使用,但是背板除外。另外,芯片也是一回事,因为现在很多芯片都是带均衡器的,这个比较重要,要是你的接收到的信号不是很差,都是可以均衡到比较好的信号。看你的具体的需求吧,有问题的话,把问题说清楚
胡秋阳
2014-10-24 15:00:22
引用: 胖子的逆袭 发表于 2014-10-24 14:59
其实楼上有几个说的没有错,不要仅仅的去看信号的速率,10G信号也分了很多的种类,有10G Base KR,如果是这 ...
我做的项目确实是个网表。以太网测试仪。主要测款待和光纤的误码率数据丢失等功能的,其实也不是很复杂,只是老板说没做过10G的。要慎重点。。。。现在有遇到如下问题:
1.板材,咨询论坛大侠后得出FR4可以跑10G ,老板说不要冒险用高频材质
2.差分对走内层,要仿真吗?仿真目的是什么?怎样仿真?(只学了一下下allegro自带仿真)  k7 P% o& Q5 i5 @/ S) [. n
. {" Y9 I: S, ~' E
请多多指教谢谢
gvxiaot
2014-10-24 15:00:56
有芯片指导里推荐用N400013,但是实际上你可以跟你的PCB厂家商量。一般大一点的会推荐给你他们在该速率上的常用板材。(我们最后也没有用N400013。最后用的板材型号忘了)
