各位大神,用MDK编译出现
..OutputRTC.axf: error: L6002U: Could not open file ..outputcore_cm3.o: No such file or directory
这样的错误,程序肯定没有错误。现在编译以前写的工程时也会出现了这个问题(以前这些工程都是可以编译成功的)。以前编译同一个工程的时候能生成core_cm3.o这个文件,现在却生成不了,希望谁能解释一下这是什么原因吗?keil我是装在默认路径,重装了好几遍还是这个样子,系统也重装了,还是没解决。哪位能帮忙解决一下,万分感谢啦!!!
采集
2017-4-29 16:29:53
图片里第5的那个路径没包含进去吧,这应该是设置问题,不是安装问题
