1) 写程序请一定要考虑到你今后可能换个编译器。所以请使用预定义宏!比如MS的编译器就事先定义了__MSC,而Borland的就预先定义了__BORLAND_C。Sunplus GCC编译器也肯定有这样的宏。举个例子:setvect函数在Borland的实现中就叫setvect,而MS C/C++中却是_dos_setvet。如果你仅仅是简单的用setvect,那你的程序就很可能失去了移植到MS C下的可能。不过如果你这么写:
#if defined( __MSC )
_dos_setvect( 0x09, 禁止发广告_timer_handler ) ;
#else
#if defined( __BORLAND_C )
#endif
#error Error ! Need MSC or Borland C to compile this programe !
#endif
上面的代码就有很好的可移植性。并且可以在MS和BORLAND的编译器下都正确的工作,并且还能检测出如果的你编译器不是这两种的话,还能给个错误信息并终止编译。这个程序的可移植性很好。
2) 内存对齐与字节序。大多数的不可移植问题似乎都来自内存对齐,所以要避免写出需要内存对齐的或者对字节序有特殊要求的程序。
3) 使用标准的C语言。给大家再介绍一个预定义宏,可以用来检测你的C语言编译器是不是一个标准C编译器:
#if defined( __STDC__ )
// This is a standerd ANSI C compiler
#else
// This is not a standerd C compiler, perhaps K&R C ???
#endif
3) 永远不要使用位域(bit fields)。虽然C支持在结构内申明位,比如:
int ch : 1 ;
但那往往带来的后果就是你的代码成了architecture specific code。也就是说,完全丧失了可移植性。
4) 不要直接使用int。int是魔鬼!在16位系统上,sizeof(int)是2,在32位系统上,却是4。一些依赖于int长度的程序将无法移植,我建议写下面的宏:
#if defined( CPU16 )
typedef int SWORD ;
typedef unsigned int UWORD ;
#else
#endif
如果觉得这样麻烦,那就用short,它在十六位和三十二位系统上都是2个字节长。
#else
#endif
#endif
#else
#endif
int ch : 1 ;
typedef int SWORD ;
#else
#endif
