ARM技术论坛
早早XYT
11年用户 20经验值
擅长:嵌入式技术
用DMA实现的STM32ADC多通道采集读数问题
最近几天一直在做用DMA实现的STM32ADC多通道采集,所有配置都是按着要求来的,ADC和DMA都设置好,但是为什么就是读不出数来啊!
求高人指点啊!
回帖(11)
543095
2014-3-27 12:25:25
你都没说你是怎么做的,怎么让人知道你的问题出在哪点啊
z00
2014-3-27 23:18:10
贴一下自己的代码 看看是怎么配置的
z00
2014-3-27 23:21:39
参考一下这个代码
word文档链接:http://download.csdn.net/detail/mjlsuccess/6031351,免费的哈
工程连接:http://download.csdn.net/detail/mjlsuccess/6202155
/** @date 2013/8/28
    @author Mei Jilin
@brief     ADC1的配置完成3通道的数据采集
    @attention
       1 ----------- adc_config();                     //配置adc
       2 ----------- adc_start();                      //启动adc,开始转换
       3 ----------- get_ChannelValue(ADC_Channel_x);  //读取相应通道的adc值
#include "stm32f10x.h"
#include "adc.h"
#define CH_NUM  3           //要使用的ADC通道数
static uint16_t ad_value[CH_NUM]={0};
/** @para none
  * @ret  none
  * @brief adc对应的gpio初始化
void adc_gpio_init(void)
    GPIO_InitTypeDef gpio;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
    gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;                         //配置为模拟输入
    gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2;   //ADC1 --channel0,1,2
    gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA,&gpio);
/** @para none
  * @ret  none
  * @brief adc配置
void adc_init(void)
    ADC_InitTypeDef adc;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);                       //设置ad时钟为72/6=12M,ad最大时钟频率为14M
    ADC_DeInit(ADC1);
    adc.ADC_Mode                = ADC_Mode_Independent;     //工作在独立模式
    adc.ADC_ContinuousConvMode  = ENABLE;                   //连续转换模式
    adc.ADC_DataAlign           = ADC_DataAlign_Right;      //数据右对齐
    adc.ADC_ExternalTrigConv    = ADC_ExternalTrigConv_None;//不使用外部触发
    adc.ADC_NbrOfChannel        = CH_NUM ;                       //转换3个通道
    adc.ADC_ScanConvMode        = ENABLE;                   //连续转换模式
    ADC_Init(ADC1,&adc);
    //设定指定的ADC通道组,设置转化顺序和采样时间
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
    //开启adc的DMA
    ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);
    //使能ADC1
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
    /* Enable ADC1 reset calibaration register */
    ADC_ResetCalibration(ADC1);  //重新校准
    /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
    while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));  //等待重新校准完成
    /* Start ADC1 calibaration */
    ADC_StartCalibration(ADC1); //开始校准
    /* Check the end of ADC1 calibration */
    while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));   //等待校准完成
/** @para none
  * @ret  none
  * @brief 配置dma
void adc_dma_init()
    DMA_InitTypeDef dma;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
    DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
    dma.DMA_PeripheralBaseAddr  = (u32)&(ADC1->DR);     //DMA对应的外设基地址
    dma.DMA_MemoryBaseAddr      = (u32)&ad_value;       //内存存储基地址
    dma.DMA_DIR                 = DMA_DIR_PeripheralSRC;//DMA的转换模式为SRC模式,由外设搬移到内存
    dma.DMA_M2M                 = DMA_M2M_Disable;      //M2M模式禁用
    dma.DMA_PeripheralDataSize  = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//定义外设数据宽度为16位
    dma.DMA_MemoryDataSize      = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;  //DMA搬移数据尺寸,HalfWord就是为16位
    dma.DMA_BufferSize          = CH_NUM;                       //DMA缓存大小CH_NUM个
    dma.DMA_MemoryInc           = DMA_MemoryInc_Enable;         //接收一次数据后,目标内存地址后移
    dma.DMA_PeripheralInc       = DMA_PeripheralInc_Disable;    //接收一次数据后,设备地址禁止后移
    dma.DMA_Mode                = DMA_Mode_Circular;            //转换模式,循环缓存模式。
    dma.DMA_Priority            = DMA_Priority_High;            //DMA优先级高
    DMA_Init(DMA1_Channel1,&dma);
/** @para none
  * @ret  none
  * @brief 完成adc配置
void adc_config(void)
    adc_gpio_init();
    adc_dma_init();
    adc_init();
/** @para none
  * @ret  none
  * @brief 启动adc,开始转换
void adc_start(void)
    /* Start ADC1 Software Conversion */
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);  //连续转换开始,ADC通过DMA方式不断的更新RAM区。
    DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);
/** @para ADC_Channel --- (ADC_Channel0 ~ ADC_Channel17)
  * @ret  ADC_Channel_x 的ADC值
uint16_t get_ChannelVale(uint8_t ADC_Channel)
    uint16_t ret = 0;
    switch(ADC_Channel)
        case ADC_Channel_0:
            ret = ad_value[0];
            break;
        case ADC_Channel_1:
            ret = ad_value[1];
            break;
        case ADC_Channel_2:
            ret = ad_value[2];
            break;
    return ret;
愤怒的企鹅
2014-3-28 11:42:41
读取不到,那就是你配置设置的不正确喽!参考一下网上已经可以的例程来对照一下,看自己在什么地方没有设置正确
早早XYT
2014-4-10 21:17:34
谢谢大家的指点,我犯个非常低级的错误,我把DMA方向弄反了,最近比较忙了,没上线!还是谢谢各位!
屠先生
2015-12-11 15:00:49
屠先生
2015-12-11 16:19:01
DMA数据传输方向“DMA_DIR_PeripheralSRC;//DMA的转换模式为SRC模式,由外设搬移到内存”不是对的么
马志涛
2016-10-13 20:25:44
学习学习
马志涛
2016-10-13 21:22:03
参考下
modestaction
2016-12-5 18:21:23
看你有没有初始化,时钟挂载问题。
徐栋
2017-12-7 14:24:00
引用: z00 发表于 2014-3-27 23:21
参考一下这个代码
word文档链接:http://download.csdn.net/detail/mjlsuccess/6031351,免费的哈工程连接:http://download.csdn.net/detail/mjlsuccess/6202155/** @date 2013/8/28
你好,这个  led_toggle();  函数,在全文中没有看到定义  ?
