嵌入式小组
苏维一
13年用户 361经验值
擅长:模拟与电源 操作系统/软件
STM32快速入门实例教程
STM32 :把引脚BOOT1,BOOT0接地,3。3伏特供电,STM32就可以运行,无需外部接晶振。
芯片内部有复位电路。STM32上电后默认使用内部【精度8MHZ左右】晶振,如果外部接了8MHZ,
可以切换使用外部8MHZ,并最终PLL倍频到72MHZ.
软件开发上,我们可以从万利公司或ST公司  给 IAR公司写的STM32例子,
首先一点,目前 STM32软件开发都是使用ST公司STM32库,而我的BLOG上例子不是使用STM32库。
我自己建立了STM32的头文件:stm32f103.h
原因是 ST公司的STM32函数库 太庞大复杂,效率低。 而且会让开发人员不懂的如何操作STM32
的寄存器,不懂的CPU 是如何工作的。
一个STM32程序,有几个必要文件:
stm32f103.h         我自己定义的 STM32头文件 用来代替STM32函数库
cortexm3_macro.s 宏定义函数
stm32f10x_vector.c 中断初始化
stm32f10x_it.c  中断函数
main.c   主函数
开发编译的软件: IAR EWARM 4.42A
JTAG工具:      ST-LINK2(开发板自带)
开发板:        万利 STM32EK(199元)
建议看的资料:
《STM32F10X-128K-EVAL MCU》  ST公司 STM32开发板的电路图
《STM32技术参考手册—RM0008.pdf 或 STM32F103-CN.pdf 》
《Cortex-M3权威指南Cn.pdf》
《如何在IAR下使用STM库.pdf》
《STM32F10xxx_Library_Manual_ChineseV2.pdf》
《汉化STM32F的固件.rar》----网友: SUNKE9
《 netjob的BLOG上的初学者笔记 》
// 完整例子: 万利开发板上跑马灯程序
// 轮流点亮LED灯。
cortexm3_macro.s
stm32f10x_vector.c
stm32f10x_it.c
上面三个文件独立加入工程中。
而且stm32f10x_it.c 可以不加,如果不可中断
【main.c内容:】
#include "stm32f103.h"
  void delay(void);
  void STM32_RCC_Configuration(void);
  void STM32_GPIO_Configuration(void);
  void STM32_NVIC_Configuration(void);
  void STM32_Led_Config(void);
void main(void)
  int i="0";
  /* System Clocks Configuration */
  STM32_RCC_Configuration();
  /* GPIO ports pins Configuration */
  STM32_GPIO_Configuration();
  /* NVIC Configuration */
  // STM32_NVIC_Configuration();// 可以省略 因为没开中断
  STM32_Led_Config();
  while(1)
   delay();
   switch(i)
      case 1:
        // GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4); //关LED5   这个是使用STM32库函数方法
        // GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7);   //开LED2   这个是使用STM32库函数方法
        STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BR4 =1;// 1:清除对应的ODRy位为0
        STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BS7 =1;// 1:设置对应的ODRy位为1
      break;
      case 2:
        //GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7); //关LED2   这个是使用STM32库函数方法
        //GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);   //开LED3   这个是使用STM32库函数方法
        STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BR7 =1;// 1:清除对应的ODRy位为0
        STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BS6 =1;// 1:设置对应的ODRy位为1
      break;
       case 3:
        //GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6); //关LED3   这个是使用STM32库函数方法
        //GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_5);   //开LED4   这个是使用STM32库函数方法
        STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BR6 =1;// 1:清除对应的ODRy位为0
        STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BS5 =1;// 1:设置对应的ODRy位为1
      break;
       case 4:
        //GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_5); //关LED4
        //GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4);   //开LED5
        STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BR5 =1;// 1:清除对应的ODRy位为0
        STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BS4 =1;// 1:设置对应的ODRy位为1
        i="0";
      break;
      default :
        i="0";
      break;
    i++; //切换到下一个灯
  delay();
}//end main()
void delay(void)
int i,j;
j=0;
for (i=0; i<0xfffff; i++) j++;  // 1,048,575
}//end sub
// netjob's blog 上的文件。。。
void STM32_RCC_Configuration(void){;}
void STM32_GPIO_Configuration(void){;}
void STM32_NVIC_Configuration(void){;}
void STM32_Led_Config(void){;}
最后附上一些用得着的资料:http://115.com/file/dn1h4mh1
回帖(6)
东风恶
2011-9-23 11:40:42
这个相当好啊.顶!
想楼主学习.
s00
2011-9-24 14:03:26
学习
h1654155735.6604
2011-9-24 15:26:15
汤伟
2011-10-9 20:44:13
犀利
