单片机内部有多组与器件配置和运行环境相关的的熔丝位,这些熔丝位非常重要,用户可以通过设定和配置熔丝位使AVR单片机局部不同的特性,以更加适合实际应用。但是由于需要对熔丝位进行配置,给初学者带来一些不太好理解的地方,对于单片机解密以后,在烧录程序的时候,也要对熔丝位配置,如果配置不对了,可能不工作或功能发生变化。所有在烧录解密后的文件的时候一定要对熔丝位进行配置,由于支持AVR的工具非常多,而不同的工具的软件的界面不同,所以在做AVR单片机解密前最好告诉解密公司自己使用的是什么工具,让芯片解密公司按照自己的工具的界面做配置图,这样就方便了解密以后去烧写程序,不过自己也可以用解密公司提供的样片去读熔丝位配置,有的工具直接读芯片就可以,有的是读配置等等,然后将读出的配置保存。
