`我自己画的lcd上不显示温度值
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
***it RS=P2^0;
***it RW=P2^1;
***it EN=P2^2;
***it DQ=P3^7;
uchar code str1[]={0x28,0x08,0xA7,0xBA,0x02,0x00,0x00,0x18}; //ROM1
uchar code str2[]={0x28,0x0C,0xBA,0xBA,0x02,0x00,0x00,0x54}; //ROM2
uchar code table[8]={0x0c,0x12,0x12,0x0c,0x00,0x00,0x00,0x00}; // 摄氏温度符号
uchar data disdata[5];
uint tvalue;//温度值
uchar tflag;//温度正负标志
/*************************lcd1602程序**************************/
void delay1ms(uint ms)//延时1毫秒(不够精确的)
{ uint i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<100;j++);
void wr_com(uchar com)//写指令//
{ delay1ms(1);
RS=0;
RW=0;
EN=0;
P0=com;
delay1ms(1);
EN=1;
delay1ms(1);
EN=0;
void wr_dat(uchar dat)//写数据//
{ delay1ms(1);;
RS=1;
RW=0;
EN=0;
P0=dat;
delay1ms(1);
EN=1;
delay1ms(1);
EN=0;
void wr_new() //写新字符
uchar i;
wr_com(0x40);
for(i=0;i<8;i++)
wr_dat(table);
void lcd_init()//初始化设置//
{ delay1ms(15);
wr_com(0x38);delay1ms(5);
wr_com(0x08);delay1ms(5);
wr_com(0x01);delay1ms(5);
wr_com(0x06);delay1ms(5);
wr_com(0x0c);delay1ms(5);
wr_new();
wr_com(0x80);
wr_dat('A');
wr_com(0x81);
wr_dat(':');
wr_com(0x89);
wr_dat(0x00);
wr_com(0x8a);
wr_dat('C');
wr_com(0xc9);
wr_dat(0x00); //摄氏温度字符
wr_com(0xca);
wr_dat('C');
wr_com(0xc0);
wr_dat('B');
wr_com(0xc1);
wr_dat(':');
/******************************ds1820程序***************************************/
void delay_18B20(uint i)//延时1微秒
while(i--);
void ds1820rst()/*ds1820复位*/
{ uchar x=0;
DQ = 1; //DQ复位
delay_18B20(4); //延时
DQ = 0; //DQ拉低
delay_18B20(100); //精确延时大于480us
DQ = 1; //拉高
delay_18B20(40);
uchar ds1820rd()/*读数据*/
{ uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=0;i<8;i++)
{ DQ = 0; //给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; //给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(10);
return(dat);
void ds1820wr(uchar dat)/*写数据*/
{ uchar i=0;
for (i=0; i<8; i++)
{ DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay_18B20(10);
DQ = 1;
dat>>=1;
void b20_Matchrom(uchar a) //匹配ROM
char j;
ds1820wr(0x55); //发送匹配ROM命令
if(a==1)
for(j=0;j<8;j++)
ds1820wr(str1[j]); //发送18B20的序列号,先发送低字节
if(a==2)
for(j=0;j<8;j++)
ds1820wr(str2[j]); //发送18B20的序列号,先发送低字节
read_temp(uchar z)/*读取温度值并转换*/
{ uchar a,b;
float tt;
ds1820rst();
ds1820wr(0xcc); //读序列号
ds1820rst();
if(z==1)
b20_Matchrom(1); //匹配ROM 1
if(z==2)
b20_Matchrom(2); //匹配ROM 2
ds1820wr(0x44);//*启动温度转换*/
delay1ms(5);
ds1820rst();
ds1820rst();
if(z==1)
if(z==2)
ds1820wr(0xbe);//*读取温度*/
a=ds1820rd();
b=ds1820rd();
tvalue=b;
tvalue<<=8;
tvalue=tvalue|a;
if(tvalue<0x0fff)
tflag=0;
else
{ tvalue=~tvalue+1;
tflag=1;
tt=tvalue*0.0625;
tvalue=tt*10;
return(tvalue);
/*****************显示函数******************************/
void ds1820disp(uchar z)//温度值显示
{ uchar flagdat;
disdata[0]=tvalue/1000+0x30;//百位数
disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;//十位数
disdata[2]=tvalue%100/10+0x30;//个位数
disdata[3]=tvalue%10+0x30;//小数位
if(tflag==0)
flagdat=0x20;//正温度不显示符号
else
flagdat=0x2d;//负温度显示负号:-
if(disdata[0]==0x30)
{disdata[0]=0x20;//如果百位为0,不显示
if(disdata[1]==0x30)
{disdata[1]=0x20;//如果百位为0,十位为0也不显示
if(z==1)
wr_com(0x82);
wr_dat(flagdat);//显示符号位
wr_com(0x83);
wr_dat(disdata[0]);//显示百位
wr_com(0x84);
wr_dat(disdata[1]);//显示十位
wr_com(0x85);
wr_dat(disdata[2]);//显示个位
wr_com(0x86);
wr_dat(0x2e);//显示小数点
wr_com(0x87);
wr_dat(disdata[3]);//显示小数位
if(z==2)
wr_com(0xc2);
wr_com(0xc3);
wr_com(0xc4);
wr_com(0xc5);
wr_com(0xc6);
wr_com(0xc7);
/********************主程序***********************************/
void main()
lcd_init();//初始化显示
while(1)
read_temp(1);//读取温度
ds1820disp(1);//显示
read_temp(2);//读取温度
ds1820disp(2);//显示
// delay1ms(10000);
