当用labview去对接webservice的时候,通常对方会提供WSDL的地址,根据这个地址可以了解到对方的接口用到哪些方法,每个方法的参数类型是什么。令人兴奋的是,LabVIEW2014及以上版本提供了web服务工具,利用此工具可以自动生成方法的调用,并自动预留输入和输出接口。
打开LabVIEW,菜单栏选择工具—导入—Web服务……;
在弹出的对话框中,输入对方提供的WSDL地址;
一路点击下一步即可,在 选择要导入的方法 这一页,按照需要选择对应的方法,点击下一步,,最后点击生成。在最后的生成页上会提示生成的库名是什么,位置在哪,里面都有什么方法;
生成的库默认是放在labview的user.lib中的,这样就可以在LabVIEW的选板中直接拖放使用;
Webservice接口一般是使用json格式的数据,因此需要把labview数据与json数据的互转。令人兴奋的是,labview2013及以上版本提供json模块,这个模块需要下载(http://pan.baidu.com/s/1pLE4P7P),是以项目形式展现的,因此直接调用相应的子vi即可;
6
具体可以参考Test JSON Low-Level.vi,里面关于LabVIEW数据与JSON格式数据的互转都有。大体思路:(1)当把LabVIEW数据转为JSON数据的时候,无论是什么样的LabVIEW数据都先转为簇的形式,然后创建该簇的引用,并将其连接至LabVIEW To JSON.vi;(2)当把JSON数据转为LabVIEW数据的时候,直接将JSON格式的字符串连接至JSON To LabVIEW.vi,然后出来的是树形结构体,再利用Get Object Parameter.vi获取对应名称的键值,可以获取String、Boolean、Array等。
2
3
4
5
6
7
