单片机/MCU论坛
街头卖回忆
12年用户 248经验值
擅长:测试与测量 工业控制 医疗电子
关于红外线控制数码管加1显示的程序问题
刚接触单片机红外线的控制,采用的是DF0038B一体化红外线发光二极管,红外线发射部分是20键的38K的NEC编码的遥控器,想实现数码管显示1-f的数字,但是在按+或者-的时候,本来是想实现加1的操作,数码管却从当前数依次加1或者减1到最大数或者最小数,不知道是什么原因,红色部分加上延时后只是改变了依次变化的速度,求大侠帮助
//文件:51单片机的红外遥控解码程序
//属性:使用外部中断0连接遥控头,接收红外遥控键值送P2口显示,12MHz外部晶振
//作者:新思科电子 2011-06
//资源:P3.2=接收头输入,P2=8LED
#include"reg52.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code DSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
uchar led=0x00;
int a=0;
void io_init(void);
void int_init(void);
void DelayMS(uint x)
uchar t;
while(x--) for(t=0;t<120;t++);
void main(void)
io_init();
int_init();
while(1)
  {switch(~led)
   {case 0x16:P0=DSY_CODE[0];a=0;break;
    case 0x0c:P0=DSY_CODE[1];a=1;break;
    case 0x18:P0=DSY_CODE[2];a=2;break;
    case 0x5E:P0=DSY_CODE[3];a=3;break;
    case 0x08:P0=DSY_CODE[4];a=4;break;
    case 0x1C:P0=DSY_CODE[5];a=5;break;
    case 0x5A:P0=DSY_CODE[6];a=6;break;
    case 0x42:P0=DSY_CODE[7];a=7;break;
    case 0x52:P0=DSY_CODE[8];a=8;break;
    case 0x4A:P0=DSY_CODE[9];a=9;break;
   case 0x40:if(a<13)P0=DSY_CODE[a++];DelayMS(500);break;//遥控器上“+”
   case 0x19:if(a>0)P0=DSY_CODE[a--];DelayMS(500);break;//遥控器上“-”
    default:P0=0xff;}
void io_init(void)
P0=0xff;
P1=0xff;
P2=0xff;
P3=0xff;
void int_init(void)
EX0=1;
EA=1;
void interrupt0()interrupt 0
uchar i=0,j=0,k=0,us=0;
uchar addr[4]={0};
EX0=0;
for(i=0;i<255;i++)  //9ms内有高电平认为是干扰
  if(P3&0x04)     //255的值实际时间为800us
   EX0=1;
   return;
while(!(P3&0x04)); //等待9ms低电平过去
    for(i=0;i<4;i++)
  for(j=0;j<8;j++)
   while(P3&0x04); //等待4.5ms高电平过去
   while(!(P3&0x04)); //等待0.56ms低电平后面的高电平
   while(P3&0x04)  //计算这个高电平的时间
    for(us=0;us<=32;us++); //100us的延时语句
    if((k++)>=30)  //高电平时间过长退出程序
     EX0=1;
     return;
   addr=addr>>1; //接收一位数据
   if(k>=8)
    addr=addr|0x80; //高电平大于0.56ms,则为1
   k=0;
led=~(addr[2]);  //P2的LED显示二进制键值
EX0=1;
回帖(3)
王健力
2012-11-18 18:43:49
很多呀
lstcspring
2012-11-18 19:38:42
1、两个条件有重复,a<13与a>0;
2、执行case条件后,没有还原a的值
街头卖回忆
2012-11-19 09:24:43
引用: lstcspring 发表于 2012-11-18 19:38
1、两个条件有重复,a0;
2、执行case条件后,没有还原a的值
谢谢你的解答,针对你说的条件有重复,在case里面应该是算是分支了吧,应该不会出现这个情况,程序没有报错,主要现象还是,我按9后,显示“9”,我按“-”后,数码管从9.8.7.6.5……1这样变化,我考虑的是按键的抖动问题,或者是外部中断的设置上有问题,针对你说的还原a,我是想在原有的数码显示的基础上,显示加减的操作,头一次接触,现在不知道怎么改了,你能给我改一下吗,谢谢
